  • Ämne: Motorlampa tänds vid vinschning
Författare Ämne: Motorlampa tänds vid vinschning  (läst 6444 gånger)
Utloggad kubikglädje
  • Antal inlägg: 67
  • Renegade är glädje
kubikglädje
« skrivet: 30 april 2012 kl. 14:52:47 »
Tjena, igår när jag var ute på en skogssväng så körde jag brutal fast i ett surhål...inget konstigt med det utan bara skoj. :headbang: MEN när jag ska vinscha upp mig så tänds motorlampan samt "home mode" och batteri lampan. Detta har hänt en gång tidigare vid samma situation. När jag stänger av den så försvinner dock alla indikeringar på eventuella fel. Maskinen har nyss varit på service och inga fel meddelanden låg i boxen samt batteriet var bra. Varför tänds då dessa lampor? Maskinen är en renegade -08.
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Motorlampa tänds vid vinschning
« Svar #1 skrivet: 30 april 2012 kl. 15:15:12 »
Citat från: kubikglädje skrivet 30 april 2012 kl. 14:52:47
Kanske batteriet som börjar bli dåligt? Vinschen tar ju rätt så mycket ström.
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #2 skrivet: 30 april 2012 kl. 16:36:20 »
haft samma bekymmer med min under de 4år jag haft den. monterade dubbla gelbatterin
och efter det har det vart ok  ()p
  • Antal inlägg: 67
kubikglädje
« Svar #3 skrivet: 30 april 2012 kl. 22:14:18 »
Citat från: atvrules skrivet 30 april 2012 kl. 16:36:20
Ok. då verkar det ju troligt att även detta är batteri relaterat...tack  ()p
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2012 kl. 08:20:26 »
Du får ett för stort spänningsfall när du vinschar och då indikerar den low batt trots att ditt batteri kan vara perfekt. Byt inte batteri, det hjälper inte. Vad du däremot ska byta är de kraftigt underdimensionerade kablarna till vinch på tidiga modeller. Jag drog om på min och fick mycket mindre av just detta problem.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2012 kl. 08:22:34 »
Jag hade samma problem med min. Fick start problem också. Jag underhållsladdar alltid men kunde bara starta typ 4-5 gånger sedan var den död. Det var en cell batteriet som gett sig. Prova och belastnings mät batteriet. Efter jag bytte batteri så har det inte hänt igen.
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad jaaasi
  • Antal inlägg: 56
  • Can-Am Renegade -07
jaaasi
« Svar #6 skrivet: 5 maj 2012 kl. 18:04:03 »
Kunn man int modda dit ett bil batteri?  :headbang:
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #7 skrivet: 5 maj 2012 kl. 20:40:43 »
Citat från: jaaasi skrivet  5 maj 2012 kl. 18:04:03
Jag har en egen kärnkraftreaktor på min
BBFW - Atv madness
  • Antal inlägg: 67
kubikglädje
« Svar #8 skrivet: 5 maj 2012 kl. 21:46:14 »
Citat från: AtvHudik skrivet  5 maj 2012 kl. 20:40:43
Kärnkraft... utnyttjar fart vinden med en vindkraft snurra.. miljövänligt oxå.... ()p
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #9 skrivet: 6 maj 2012 kl. 06:31:31 »
Citat från: kubikglädje skrivet  5 maj 2012 kl. 21:46:14
GAY ;D ;)
BBFW - Atv madness
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #10 skrivet: 6 maj 2012 kl. 09:11:28 »
När vi ändå håller på kan jag tipsa om att man kan montera solpaneler ovanpå hjulingen.
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #11 skrivet: 8 maj 2012 kl. 21:24:02 »
Om man inte "kör" samidigt som man vinchar får jag samma symptom men med växel i o lite grundgas för att hjälpa till är de inga probs, hade ved som låg så dumt till så det krävdes 60m vinchning för att ta sig därifrån varje gång så det känns som om att jag har prövat grundligt....
Outlander 800 -06
4094 gäster, 0 användare (0 dolda)
