  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Oljelampan lyser?!
Författare Ämne: Oljelampan lyser?!  (läst 10012 gånger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 45
  • CECTEK 500 EFI Quaddrift
sebzan
Oljelampan lyser?!
« skrivet: 28 april 2012 kl. 18:30:09 »
Hej!
Jag äger ännu ingen fyrhjuling men var och tittade på en E-Ton vector 300 idag som var 5 år gammal.
Den såg helt ok ut men oljelampan lös och det gick inte att släcka lampan genom att trycka på "resetknappen". Enligt ägaren har den lampan lyst de senaste 4 åren fastän han bytat olja regelbundet (oljan såg helt ok ut och enligt mätstickan var det rätt mängd i maskinen).
Vet någon av er hur man kan släcka lampan?
Tacksam för svar, Sebastian
Ps. När motorn var varm så började den hicka lite lite om man stängde av choken helt, kanske bara en servicegrej?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Oljelampan lyser?!
« Svar #1 skrivet: 28 april 2012 kl. 18:47:53 »
Om oljetryckslampan lyser så är antingen givaren kass eller så är oljepumpen kass.
Utloggad peteruxås
  • Antal inlägg: 56
peteruxås
« Svar #2 skrivet: 15 september 2012 kl. 17:21:29 »
Tänkte låna denna tråden lite då min oljelampa tände sig oxå idag men oljenivån verkade okej.
Hade kört väldigt lugnt ett tag då systerbarnen fick köra så kanske max 20-25km/h i 45min. Sen såg jag att oljelampan tänt sig kan man testa att bara trycka på nån reset knapp och om lampan inte tänder sig igen hoppas på att det är okej?
Om lampan tänds igen vart sitter oljepumpen? någon som har en sprängskiss över en e-ton 300 vector?
Mvh Peter
E-ton 300 vector -08
Utloggad peteruxås
  • Antal inlägg: 56
peteruxås
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012 kl. 21:11:25 »
Några tips på min fråga?
Thorbjörn
Thorbjörn
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012 kl. 16:50:59 »
enligt E-ton så lyser lampan när det är dax för oljebyte
ja har en e-ton 300 då lampan tändes ringde jag e-ton återförsäljaren och fick de svaret bytte olja och lampan slocknade :
Citat från: peteruxås skrivet 21 september 2012 kl. 21:11:25
1039 gäster, 0 användare (0 dolda)
