  • Ämne: 4WD Problem, ovanligt fel??
Författare Ämne: 4WD Problem, ovanligt fel??  (läst 7615 gånger)
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
« skrivet: 27 april 2012 kl. 18:36:03 »
Mycket har skrivits om olika problem med fyrhjulsdrift... men det här är nytt för mig...
Kör med 4wd knappen i läge, när problem uppstår dvs när man kört fast  >:( då driver inte
framhjulen  >:( >:( ganska vanligt >:( >:( >:(... men, om jag trycker in den gula knappen... då börjar
framhjulen att driva :hmmm:...verkar vara nått elektriskt,  bör även nämnas att
på sistånde visar växeldisplayen L både på hög och låg :hmmm: :hmmm:... Kan det
vara den där elgreijen på vxl-lådan där växelväljaren går in som spökar :dntknow:?
Några tips :help: Obs att maskinen har endast gått 380timmar...:whip: ':)
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: 4WD Problem, ovanligt fel??
« Svar #1 skrivet: 28 april 2012 kl. 14:12:29 »
nu är inte jag så hemma ang potatis maskiner hehe men det att det står L kan ju vara så att det betyder Locked alltså att du har elektronisk diffspärr på framhjulen och att du då kan låsa diffen både på hög och lågväxel. och när du inte har knappen intryckt så flyttar den kraften mellan hjulen typ som på en personbil menar jag men jag kan ju åxå ha jädra fel....
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #2 skrivet: 28 april 2012 kl. 21:54:30 »
Den gula knappen påverkar bara driften fram då man backar, så den driver på alla hjul,  framåt ska det fungera själv och knappen ska inte tryckas in.
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #3 skrivet: 29 april 2012 kl. 18:40:10 »
L står för lågväxel och inte Locker.
Ja, tror du är inne på helt rätt spår att det är växelgivaren som spökar.
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #4 skrivet: 3 maj 2012 kl. 21:58:25 »
Citat från: Jockegubben skrivet 29 april 2012 kl. 18:40:10
Kan vara så ja, nu i helgen visade den ingenting ibland
och jag tror att  fyrhjulsdriften funkade som den skulle :)
det vart iof sig ganska snäll körning ;)
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2012 kl. 22:57:40 »
Det är nog så... gamle potatis ska få vila en stund nu i väntan på en större genomgång och div reparationer...
det mest akuta nu är alla glappen...framvagn, i stort sett alla led, bakvagn, alla bussningar inkl krängaren, hjullager redan bytta och framförallt drivaxlar bak och kardan fram...bak bytte jag ett kors
för inte så länge sen ,när yoket gick av :hmmm: upptäckte då att resterande inte vart i okej skick...
Nya däck behövs samt en hel del ny plast och en genomgång utav vinschen...Tills vidare leker jag med min
Outlander 1000 :) :)
« Senast ändrad: 14 juni 2012 kl. 23:11:40 av strogg666 »
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2012 kl. 08:52:45 »
Ajdå lät inte så billigt.  :-\
Jag bytte förvaringfacket,locket,ett lyse och och framskärm på min sportsman 500 -07a, gick på kring 10k om jag inte minns fel.
Utloggad jenssi
  • Antal inlägg: 84
jenssi
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2012 kl. 11:31:52 »
jag hade samma problem, det började med att den inte visade rätt växelläge, sedan varnade den för hot engine, och sedan började blinkers och lampor att lysa, problemet var hastighetsmätaren som blivit kortsluten och awd kopplas in via mätaren, det går att koppla ihop kablarna från kontakten till mätaren så awd fungerar utan mätare och då har man konstant awd i back också och behöver inte använda owerride knappen  ()p
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2012 kl. 23:44:09 »
Citat från: Jockegubben skrivet 15 juni 2012 kl. 08:52:45
Billigt är det aldrig när man ska ha delar till Polaris  >:(... när det är så här mycket så MÅSTE man
beställa från USA...
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2012 kl. 23:50:22 »
Citat från: jenssi skrivet 24 juni 2012 kl. 11:31:52
Tack för tipset...men jag hoppas att det inte är det felet på min...har inte problem med "hot engine" (förutom när det verkligen är det...har hänt ':)) eller blinkersen...
Utloggad Leandersson
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2013 kl. 14:21:42 »
Vilka kablar kopplar man ihop! har problem med min AWD på min polaris 400 -02. misstänker hastighetsmätaren men vill inte köpa ny än då! vore jämt skoj och se om det är den som är felet!
Bakom varje WARN sitter en dåre. :)
879 gäster, 0 användare (0 dolda)
