  • Ämne: Byte av inre variatorkåpa
Författare Ämne: Byte av inre variatorkåpa  (läst 3460 gånger)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« skrivet: 27 april 2012 kl. 10:09:37 »
Jag skall byta denna kåpa i morgon tänkte jag. Får låna avdragare av ÅF.
Är det någon som har erfarenhet av detta och kan förbarma sig med råd och tips?
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Byte av inre variatorkåpa
« Svar #1 skrivet: 27 april 2012 kl. 18:58:30 »
efter du tagit bort främre variatorn så var försiktig när du
ska bort med envägslagret (heter det så?) två små fjädrar där som gärna vill trilla
ner på golvet när du drar av den från axeln.
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #2 skrivet: 27 april 2012 kl. 19:18:01 »
Ok, tack för den informationen.
Det brukar inte vara några problem med att lossa primär och sekundär eller?
Tänkte om man måste hålla fast och banka eller liknande...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
« Svar #3 skrivet: 27 april 2012 kl. 20:13:33 »
Märk upp hur helixen sitter i förhållande till sekundären.
När du ska ha på sekundären tillbaka så är det bra att vara två, och kolla så att helixen hamnar rätt innan du börjar dra.
Passa på att täta med sikaflex på baksidan kåpan , de håller dåligt tätt... Iaf på gen 1 can am.
Utloggad 1234
« Svar #4 skrivet: 27 april 2012 kl. 20:20:53 »
Det har jag missat pontus. Hur får ja ihop det rätt nu då  :hmmm:
« Svar #5 skrivet: 27 april 2012 kl. 21:03:56 »
Det är nog ingen fara, men har den gått fint innan så bör man montera på samma sätt, som när man rev...
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #6 skrivet: 27 april 2012 kl. 21:08:41 »
Citat från: atvrules skrivet 27 april 2012 kl. 20:20:53
Ingen fara jag har inte märkt ,och rivit en 4-5 gr ! Och det har gått bra!  Men pontus har rätt varför inte märka, Finns inga nacktdelar med det :sunny:
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #7 skrivet: 27 april 2012 kl. 21:12:29 »
Citat från: Pontus™ skrivet 27 april 2012 kl. 20:13:33
Förstår jag rätt om jag tolkar det som att jag skall märka upp utgående (eller kanske borde säga ingående) axel till växellådan i förhållande till klumpen som är monterad på axeln (är detta helix?)?
Hmmm, har inte siklex hemma, men kanske går med utefog eller sanitetssilicon? Menar du alltså att lägga en sträng med tätningsmedel mellan kåpan och motorblocket?
Tack för alla info!!!
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #8 skrivet: 27 april 2012 kl. 21:14:49 »
Kom förrästen ihåg att jag läste att nått lager skulle rengöras och smörjas, under primären tror jag... Har polymolybdenfett, går det att använda?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
« Svar #9 skrivet: 27 april 2012 kl. 22:00:58 »
Helixen är själva drevet som går från sekundären till lådan.
Ser ut som en blomma med blad som passar inne i sekundärens inre skiva .
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #10 skrivet: 27 april 2012 kl. 23:07:16 »
Ok, då är jag med...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #11 skrivet: 28 april 2012 kl. 21:49:47 »
Har lyckosamt bytt kåpan idag. Tack för tipsen.
Tyvärr märkte jag att det saknades en skruv i gamla kåpan,  så detta var troligen största orsaken till läckage.  Hade kanske inte behövt köpa en ny för 700kr om jag vetat det...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
2144 gäster, 0 användare (0 dolda)
