  • Ämne: Access problem titta hit!
Författare Ämne: Access problem titta hit!  (läst 4959 gånger)
Utloggad robertfredriksson
  • Antal inlägg: 6
robertfredriksson
« skrivet: 26 april 2012 kl. 21:18:16 »
Hej har en access 450sm carbon om de spelar nån roll? Den har gått 78 mil endast.
Det är så att jag har problem med den.
Va ute å körde igår och den började att bli svårstartad kan inte hålla den på tomgång utan måste hela tiden gasa, Den baksmäller hela tiden också. Och går ojämt, men tycker även att den fått ett annat ljud men vet ej!
Det jag kollat på och bytt är : Tändstift , kollat så den har jämn gnista, gjort ren munstycket dock ej hela förgasaren utan bara munstyckena kanske skulle drat igenom den me lufttryck genom kanalerna?
Min fråga är då vad det kan vara som är problemet? Kan det ha med ventilerna att göra?
Mycket tacksam för svar! Mvh Robert
SV: Access problem titta hit!
« Svar #1 skrivet: 26 april 2012 kl. 21:36:20 »
Garanti?
Om det är förgasare så skulle det kunna vara otätt mellan insug och förgasare. Prova spraya lite startgas där när du håller jämna låga varv. Ändras det har du en läcka.
  • Antal inlägg: 6
robertfredriksson
« Svar #2 skrivet: 26 april 2012 kl. 21:45:43 »
aa ska köpa startgas imorgon och testa, Garanti har jag men vill ute sluta små saker först och främst. köpte atv i trollhättan å ja bor i göteborg så det är några mil. Ska testa det imorgon.  Något mer förslag va det kan vara?
« Svar #3 skrivet: 26 april 2012 kl. 21:52:26 »
Citat från: robertfredriksson skrivet 26 april 2012 kl. 21:45:43
Kika till luftfiltret så det ser ok ut. Kolla så du inte råkat lägga i choken.
  • Antal inlägg: 6
robertfredriksson
« Svar #4 skrivet: 26 april 2012 kl. 21:58:33 »
choken är inte i, då jag måste starta den me choke och blir skillnad när ja trycker in chocken. luftfiltret är okej. Allt började när jag tog bort luftburken och skulle spänna fjädern. Dagarna innan så hade den börjat smälla mer och mer på lite gas.
2077 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
