  • Ämne: Tvätta när motorn är varm
Författare Ämne: Tvätta när motorn är varm  (läst 2162 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 24 april 2012 kl. 21:55:22 »
Har hört att man helst ska undvika att tvätta fyrhjulingen när motorn är varm eftersom motorblocket kan spricka.
Är det bara en myt eller stämmer det? Ifall det skulle stämma, hur är det då för dem som kör i djupa lerpölar eller vattendrag med sina fyrhjulingar?  :hmmm:
SV: Tvätta när motorn är varm
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012 kl. 22:17:01 »
Du behöver ju kanske inte tvätta om motorn lyser röd av värme. Annars är det bara tvätta på. Har aldrig haft några problem.  Och efter du tvättat kan du låta den gå lite ljummen så fukt försvinner :)
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #2 skrivet: 25 april 2012 kl. 04:38:46 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 april 2012 kl. 22:17:01
brukar göra de starta o låta gå lite men hur är de går inte kondensen in i kontakterna lättare då ??
« Svar #3 skrivet: 25 april 2012 kl. 07:04:39 »
Citat från: mittonen skrivet 25 april 2012 kl. 04:38:46
Är kontakterna ok bör ju inte fukt/kondens komma in alls :)  Och ett tips är att köpa kontaktfett till känsliga kontakter  ()p
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #4 skrivet: 25 april 2012 kl. 11:39:48 »
Är faktiskt inte helt fel att tvätta med motor och lysen mm igång så får man direkt kvitto på om något börjar spöka. Dessutom torkar allt vatten bort snabbt sedan eftersom motorn är lite varm.
1533 gäster, 0 användare (0 dolda)
