  • Ämne: Vad kan jag koppla på 12V-uttaget
Författare Ämne: Vad kan jag koppla på 12V-uttaget  (läst 4585 gånger)
Utloggad Ghostrider
  • Antal inlägg: 24
Ghostrider
« skrivet: 23 april 2012 kl. 10:02:07 »
Halloj :)
Undrar lite vad man kan koppla på i cigguttaget på en ATV.
Vore smutt om det fanns nn slags omkopplare så man kan t ex. koppla in en vinkelslip eller nåt vart man än är.
Nån som vet?
Simma lugnt allesammans :)
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
SV: Vad kan jag koppla på 12V-uttaget
« Svar #1 skrivet: 23 april 2012 kl. 10:39:02 »
vinkel slip är nog lite hårt för 12v  ;) men olika ljuskällor, teleladdare, kompressor, vattenkokare, micro för 12v osv  (har dock alldrig sett någon haft med sig en micro på en atv men nån måste ju bli den förste) :headbang:
men jag kan ha fel!
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #2 skrivet: 23 april 2012 kl. 11:16:28 »
Ofta är det ett antal watt specade på uttaget, oftast står det på skyddslocket över uttaget. Annars kan man kolla säkringen som på de jag haft har vart 10A vilket ger 120W på uttaget. Sen kan man ju köpa en 12--->230V konverter så kan du använda allt som går på 230 inom effekt gränsen.
« Svar #3 skrivet: 23 april 2012 kl. 12:45:06 »
Man får använda en omformade då men dessa är rätt dyra och skall du dessutom driva en elmotor (som tex vinkelslip) eller micro så krävs rätt mycket högre kapacitet än vad som står på elprylen eftersom startsrömmen är rätt betydande.
En micro på 800w behöver en omformare som klarar typ 3000w, vinkelslip likaså trots att den kanske "bara" är märkt med 700w.
Sen ger dessa omformare sällan "ren" ström.
Till elmaskiner funkar de oftast, men en TV tex blir gärna grynig.
Nä, bättre är ett elverk på lastracket.
Eller http://www.verktygsproffsen.se/vinkelslipar
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #4 skrivet: 23 april 2012 kl. 13:49:25 »
nåja..  http://www.thewavebox.com/
kostar dock 349 dollares. sen tar det väll en 45 min att värma en matdosa  ':)
men skoj pryl att ha på hjulingen...   ()p
http://www.power-huntstore.com/  finns tillomed hårfön åt tanten/kärringen/damen/tjejen/älskarinnan om hon blir nerskitad därute i nåt gyttjehål o vill fixa håret  :headbang:
ska man köpa batteri vinkelslip så ska man handla i Usa eller i England,, finns ingen som helst anledning att köpa här i detta överprisatta land..
« Senast ändrad: 23 april 2012 kl. 14:05:42 av core_am »
men jag kan ha fel!
« Svar #5 skrivet: 23 april 2012 kl. 21:13:59 »
Oj, här fanns det minsann grejer!
 :headbang:
Men...
Tre kvart för en matdosa?
Då skulle man ju riskera bli smal.
Eller ja, normalviktig iaf.
Nä, då är det bättre att göra som de tuffa HD-killarna, lägg en burk pilsnerkorv emellan cylindrarna!
(ni som ju också har två)
« Svar #6 skrivet: 23 april 2012 kl. 21:25:19 »
jag hade en billig 12-230V converter på 1kW från rusta, den klarade en 1.2kW bosch vinkelslip med mjukstart. men man får betänka att effektförbrukningen på 12v sidan blir minst lika stor, så 1.2kW är 100A, det vill säga man tömmer ett ATV-batteri på ett par sekunder, ett bilbatteri på ett par minuter. när jag kapade med vinkelslipen hade jag motorn igång och kilade en pinne mellan gaspedalen och framsätet och så körde jag fram sätet så att den gasade upp till ca 2000rpm, då laddar generatorn bra.
« Svar #7 skrivet: 23 april 2012 kl. 21:29:42 »
Citat från: Oskar P skrivet 23 april 2012 kl. 21:25:19
Haha vilken kreativitet   ()p
Men denna lösning funkar inte riktigt på en 10A säkring med 2,5kvadratkabel. Så det är det du kan ha i bilens ciggplug kan du ha i atvn troligen.
2340 gäster, 0 användare (0 dolda)
