  • Ämne: Huvudmunstycke och hylsa
Författare Ämne: Huvudmunstycke och hylsa  (läst 3618 gånger)
Utloggad The Belial
  • Antal inlägg: 10
The Belial
« skrivet: 12 augusti 2006 kl. 16:09:39 »
Hej på Er
Har en Dinli 450 och håller på att byta huvudmunstycke. Skruvskallen är för bred för att passa innuti hylsan som orginal gjorde. Gissar att jag måste beställa nytt munstycke med smalare skalle eller kan man köra utan hylsan på huvudmunstycket?
Tack på förhand
The Belial
The Belial
Dinli 450
SMC 250 R.I.P
Utloggad The Belial
  • Antal inlägg: 10
The Belial
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2006 kl. 19:06:25 »
Kan berätta att man inte behöver hylsan. Skruvade ihop den idag. Har nu öppet luftfilter och 165 munstycke. Flyttade in batteriet när jag ändå höll på. Blev grymt bra. Åkte och handlade lite snask inför kvällen och fick upp den i 125 km/h utan problem. Får se om jag hinner testa den i grusgropen imorgon.
Tack till mackan_450 för hjälpen med munstyckeproblematiken.
The Belial
The Belial
Dinli 450
SMC 250 R.I.P
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2006 kl. 21:03:47 »
Har du drevat den eller något annat?  :?  På min Dinli gick varvstoppet i vid 116.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad The Belial
  • Antal inlägg: 10
The Belial
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2006 kl. 21:12:57 »
Nej
Innan jag hade bytt munstycke stoppade varvskyddet mig vid 118-120.
Jag åkte bara till affären och märkte att den var piggare på slutet av varje växel. Man kunde dra den lite längre på varje växel utan att den tokvarvade och att varvskyddet slog till. Ska testa den lite hårdare imorgon. Får återkomma med mer info då.
The Belial
The Belial
Dinli 450
SMC 250 R.I.P
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2006 kl. 14:16:12 »
har ni kollat så att mätaren visar rätt? Brukar vara lite si å så med det.
Yamaha Raptor 700
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2006 kl. 19:56:55 »
min har jag testat med laser picka på ett flyg fält  med 165 högfart 25lågfart öppet filter 15 drev fram o 38 bak  då slår varvstoppet i vid 138km/h
Utloggad pedros
  • Antal inlägg: 84
pedros
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2006 kl. 20:55:47 »
men hur e det med varvtals stoppet igentligen.. tycker det känns som det går in lite innan det tar helt stopp.. alltså inte som den helt slutar tända vid ett visst varv. typ som i en bil.. utan att den går in gradvis å stryper motorn.
vet absolut inte hur sådana här mojjenger funkar.. men känns det inte lite så för er med.
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2006 kl. 07:21:54 »
Citat från: "pedros"
På min maskin så går varvstoppet i direkt. Dvs det går inte in gradvis.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Breddad, Sänkt, Nerfbars, egenbyggt avgassystem, lambda mätare :)
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2006 kl. 07:22:13 »
MVH
Andreas
inli 450 -06
5592 gäster, 0 användare (0 dolda)
