  • Ämne: Rensat avgassystemet.
Författare Ämne: Rensat avgassystemet.  (läst 5799 gånger)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« skrivet: 21 april 2012 kl. 21:38:03 »
Som alla vet så blir det rejält varmt på högersidan på en 500 be.
När jag hade varit uppe o kört med bla. Hydro och Jockas för några helger sedan så
hade det smält hål i ventilationsröret från cvtn.
Jag hade sedan innan tagit bort en av kattarna och fixat ett nytt slutrör för att få ner värmen, det räckte tydligen inte.
Jag plockade bort systemet och rensade det från allt onödigt, bakre katten innan ljuddämparen, värme skydden, de så kallade avgasreningsventilerna som för övrigt ströp flödet då de var inkörda 15 mm i röret.
Efter detta så målade jag med värmetålig färg och lindade med avgasbandage.
Cvt röret lagade jag med konstruktionslim, popnit och aluplåt, sen satte jag dit några värmesköldar av samma aluplåt.
Jag har kört två mindre rundor och än så länge verkar det funka, den är nog lite kallare!
* 2012-04-02_20-25-05_649.jpg (49.05 kB, 561x1000 - visat 1097 gånger.)
* 2012-04-05_21-12-54_859.jpg (45.56 kB, 700x393 - visat 1238 gånger.)
* 2012-04-05_21-58-58_459.jpg (39.89 kB, 700x393 - visat 1270 gånger.)
* 2012-04-05_22-01-07_649.jpg (39.74 kB, 700x393 - visat 1253 gånger.)
* 2012-04-05_22-01-16_742.jpg (43.82 kB, 700x393 - visat 1296 gånger.)
* 2012-04-02_22-15-04_679.jpg (55.09 kB, 561x1000 - visat 1078 gånger.)
* 2012-04-02_22-26-12_882.jpg (58.13 kB, 561x1000 - visat 1049 gånger.)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: Rensat avgassystemet.
« Svar #1 skrivet: 21 april 2012 kl. 22:58:39 »
Tack för tipset nu vet jag hur jag ska fixa min snorkel också då det är hål på samma ställe  ()p
Jag fixade en lösning på mitt avgasrör också.
* aa6.jpg (54.43 kB, 1000x750 - visat 260 gånger.)
* aaFoto0029.jpg (53.8 kB, 1000x750 - visat 267 gånger.)
* aaFoto0032.jpg (46.02 kB, 1000x750 - visat 326 gånger.)
* aaFoto0031.jpg (116.4 kB, 750x1000 - visat 295 gånger.)
« Senast ändrad: 30 september 2013 kl. 08:28:22 av Rickard Marklund »
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #2 skrivet: 22 april 2012 kl. 20:24:32 »
Smart!
Är det biltemas rostfria avgasrör?
Vad är det för dämpare?
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #3 skrivet: 22 april 2012 kl. 22:34:30 »
Slangen är rostfri från biltema, dämparen är ett hembygge som en kompis gjort i rostfritt  ()p Blev så trött på att laga hål på hål i originaldämparen.
Nu återstår bara att laga hålet i snorkeln som du gjorde. Sen har jag väl en massa annat att laga också efter min rulltårta lite plast, backspeglar, reglage mm. Men varför ligga på soffan när man kan skruva hjuling haha...
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« Svar #4 skrivet: 23 april 2012 kl. 05:59:15 »
Var det svårt att ta bort pluggarna utan att skada röret? märktes det nån effekt ökning eller att den går snålt nu när den "andas" bättre?Fast tittar man på priset på biltemas kanske det är bättre men hur får man fast det på ett smidigt sätt i cylindern?
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #5 skrivet: 23 april 2012 kl. 06:10:40 »
Citat från: Kenth skrivet 22 april 2012 kl. 22:34:30
Jag antar att det rostade hål?
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #6 skrivet: 23 april 2012 kl. 06:28:55 »
Citat från: jägaren skrivet 23 april 2012 kl. 05:59:15
Främre katalysatorn som sitter i det första röret är lätt att ta bort med ett grovt borr och nån skruvmejsel, den bakre däremot som sitter där röret blir grövre precis innan dämparen är ju värre, man måste kapa röret först.
Dom så kallade avgasreningsventilerna kapade jag av precis intill röret sen knackade jag bort den lilla biten som satt kvar i röret.
Det är nog mindre jobb att bygga biltemamodellen om du har en ljuddämpare som passar, Kenth har satt fast sitt med avgasklammer och det är nog enklast.
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #7 skrivet: 23 april 2012 kl. 20:55:18 »
Ja det rostade hål i dämparen men jag har snart 800mil på den också :)
Jag svarvade en kona som jag svetsade fast på kröken och såg till att den hade samma ytterdiameter som innerdiametern på den rostfria avgasslangen.
2532 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
