  • Ämne: bad key
Författare Ämne: bad key  (läst 4342 gånger)
Utloggad malm
  • Antal inlägg: 41
malm
bad key
« skrivet: 15 april 2012 kl. 19:09:58 »
Tvättade maskinen för första gången idag spolade av den med vattenslangen lite lätt bara nyckeln satt i, skulle starta den sen så fick jag bad key. tändningslåset är helt torrt kan det vara någon kontakt som jag lyckats få vatten i?
Outlander 500xt -11
SV: bad key
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012 kl. 19:29:59 »
Du kan ju prova med din andra nyckel. Men låter lustigt om det kommit in vatten av bara slangen. Jag har gått på hårt med högtryck varje tvätt utan problem.
Utloggad malm
  • Antal inlägg: 41
malm
SV: bad key
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012 kl. 19:40:25 »
Terrängregistrerad = en nyckel, iaf enligt säljaren
Outlander 500xt -11
SV: bad key
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012 kl. 20:22:51 »
Hmmm..  varför ska det skilja?  men borde finnas andra här som kan svara på. Jag har 2 nycklar.  Men om det inte löst sig prova ställa maskinen "varmt" och torrt en stund. annars tycker jag du ska ringa ÅF för så känsligt ska det inte vara.
Utloggad malm
  • Antal inlägg: 41
malm
SV: bad key
« Svar #4 skrivet: 15 april 2012 kl. 20:50:50 »
Maskinen går nu men det kommer fram bad key ibland så det verkar vara nått strul, ska in på service snart så dom får väll kolla på det då, tänkte mest om någon hade haft liknande problem eller visste av en kontakt som hör ihop med tändningslåset
Outlander 500xt -11
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
SV: bad key
« Svar #5 skrivet: 17 april 2012 kl. 07:30:59 »
Stört löjligt att det är bara med en nyckel  :banghead:
Det skapar bara stress över att ha koll på nyckel hela tiden.  :help:
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad LB
  • Antal inlägg: 47
LB
SV: bad key
« Svar #6 skrivet: 17 april 2012 kl. 08:04:50 »
Har haft två terrängregistrerade canamer och har fått två nycklar på bägge ()p
LTD 800 2011
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
SV: bad key
« Svar #7 skrivet: 20 april 2012 kl. 11:33:16 »
Citat från: malm skrivet 15 april 2012 kl. 20:50:50
 :banghead: Jag har oxå problem men får aldrig felmeddelande på displayen. Bara vägra starta, får slå av och på några gånger och det funkar. Irriterande bara.
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
SV: bad key
« Svar #8 skrivet: 20 april 2012 kl. 12:12:31 »
fick bara en nyckel med den terrängreggade maskinen, kanske nåt med årsmodeller att göra? min är en -08
men jag kan ha fel!
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
  • Ge mig ett lerhål!
Bakke
SV: bad key
« Svar #9 skrivet: 22 april 2012 kl. 00:47:10 »
Ja hade 2 till min
Sålänge styret är ovanför ytan har du inte badat!
Can-am Renegade 1000 XXC -2012
Full HMF Dual-pipe, Dalton variator mm
•Såld• Can-am Outlander 800 x MR -2011
Full Muzzy, Digitune, Dalton variator mm
•Såld• Kawasaki Bruteforce 750 -2009
Full Muzzy, Copperhead, EPI Variator mm
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
SV: bad key
« Svar #10 skrivet: 22 april 2012 kl. 07:51:21 »
det brukar bara vara en nyckel med i lådan till terängregade maskiner
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad malm
  • Antal inlägg: 41
malm
SV: bad key
« Svar #11 skrivet: 2 maj 2012 kl. 21:10:04 »
Det verkar som att problemet uppkommer när nyckeln suttit i länge, har ingenting med vatten att göra som det verkar...  :hmmm:
Outlander 500xt -11
  • Ämne: bad key
1873 gäster, 0 användare (0 dolda)
