  • Ämne: polaris sportsman 800 efi 05a start problem vid varm maskin
Författare Ämne: polaris sportsman 800 efi 05a start problem vid varm maskin  (läst 5883 gånger)
Utloggad turbofrallan
  • köposäljarn
  • Antal inlägg: 86
  • polaris sportsman 800
turbofrallan
« skrivet: 15 april 2012 kl. 13:17:19 »
hej var ute o körde igår me potatisen ett par timmar. när vi skulle stanna vid en sjö. vägra den o starta igen, eller den starta för o att typ dö lika fort. den spotta o gick knappt sen stanna den. så höll det på länge, låt som om pumpen bara sög luft. men efter en 10 min när den svalnat av så gick den som en dröm igen o hörde även att pumpen sörpla i sig bensin o bygde tryck. det är inga problem o köra i flera timmar i sträck, men stänger du av den varm så får man vänta tills den svalnat för att den ska starta igen. så mina tankar om detta problem verkar ju som att bensinen blir för varm o ångar i stället. därav att pumpen inte orkar få i sig bensin. för öppnar man tanklocket ryker det av bensinen. nån annan som har haft samma problem? min tanke för att avhjälpa problem är ju att linda in avgasröret me bandage o montera typ isolering på nedre del på tanken mot kröken. pumpen har inga missljud, o maskin går kanon o stannar aldrig. tacksam för snabba svar mvh fredrik
har du kört fast eller
dinli 450 2010 äger
polaris sportsman 800 05a äger
polaris sportsman 800 05a såld
dinli centhor 700 10a såld
hisun 700 utv 09a såld
cf moto 500 07a såld
linhai 300 07a såld
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: polaris sportsman 800 efi 05a start problem vid varm maskin
« Svar #1 skrivet: 16 april 2012 kl. 13:04:52 »
en kompis till mig hade samma problem, vi gjorde likadant på den. alltså lindade grenröret och tejpade nedre delen på tanken med värmetejp. sen har det funkat.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
  • köposäljarn
  • Antal inlägg: 86
turbofrallan
« Svar #2 skrivet: 16 april 2012 kl. 22:03:47 »
ja då är jag kanske inte ute o cyklar me min teori då=) blir o göra ett försök te helga. tack för svar mvh fredrik
dinli 450 2010 äger
linhai 300 07a såld
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #3 skrivet: 16 april 2012 kl. 22:44:05 »
jag har inga startproblem när den är varm men soppan "ångar" och läcker ut genom evac slangen när jag stannar, verkar som att jag också ska linda bandage och sätta bättre värmesköld på tanken. flyttar man bara värmen bakåt i röret nu så plasten på maskinen kommer smälta eller ?
  • köposäljarn
  • Antal inlägg: 86
turbofrallan
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012 kl. 22:51:27 »
det bästa är väll o fortsätta linda så långt bak så man kommer förbi där kåpan brukar smälta typ till där det går i hop 2 till 1
dinli 450 2010 äger
linhai 300 07a såld
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #5 skrivet: 17 april 2012 kl. 02:11:32 »
kan de bli så varmt så de ångar i bensinen  när man ligger i 90 i 4plusgrader?i typ 10 min
hade problem en sväng o nån skrev samma sak om de till mig
  • köposäljarn
  • Antal inlägg: 86
turbofrallan
« Svar #6 skrivet: 17 april 2012 kl. 18:36:33 »
det vet jag inte. låter lite långsökt att det skulle bli det då. min blir bara sån om jag ligger o småkör en längre stund oftast nån timma.
dinli 450 2010 äger
linhai 300 07a såld
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #7 skrivet: 17 april 2012 kl. 21:12:12 »
min har funkat felfritt nu iaf. kan vart batteriet . men de ja inte vet lider ja inte av :)
1463 gäster, 0 användare (0 dolda)
