  • Ämne: check engine
Författare Ämne: check engine  (läst 3097 gånger)
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
check engine
« skrivet: 14 april 2012 kl. 22:24:32 »
På min -07 650 står det check engine low oil men det är bra med olja i och jag har fettat in alla kontakter på höger sida på motorn lika förbannat så dummar den sig ibland men slutar då jag startar om. Är det någon mer kontakt man ska kolla eller är det givaren som dummar sig? det ska tilläggas att den gått i vatten.
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
SV: check engine
« Svar #1 skrivet: 14 april 2012 kl. 23:59:38 »
Det är inte så att det står "low oil pressure"?
Mig veterligen så finns det ingen givare för oljenivån på dessa motorer.  :dntknow:
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: check engine
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012 kl. 00:24:04 »
olje trycks givaren sitter bakom plast kåpan mellan cylindrarna på högra sidan av maskinen.. kolla där
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
SV: check engine
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012 kl. 14:57:36 »
Citat från: Cable Guy skrivet 14 april 2012 kl. 23:59:38
Nä det står bara low oil check engine
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
SV: check engine
« Svar #4 skrivet: 18 april 2012 kl. 23:23:14 »
Gjorde så på min oxå, ta bort plastbiten mellan cylindrarna och skruva lös givaren rengör den så kommer det nog funka igen
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
SV: check engine
« Svar #5 skrivet: 19 april 2012 kl. 21:59:48 »
min givare pajjade i höstas... har för med att jag gav ca. 350kr för en ny.
Det skall bli avbrott i givaren nästan genast om tryck uppstår. När det kommer in fukt så bryggar det över och medger inte "avbrott". Enkelt att prova givaren med t.ex. en kompressor. Hitta bara något lämplig att sätta i hålet medans du testar så att inte olja rinner ut.
Jag har fettat in kontakten ordentligt nu så att den skall bli tätare. Men det bör nog göras om ganska regelbundet. Den där kontakten sitter ju så lågt, blir ofta blöt...
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
SV: check engine
« Svar #6 skrivet: 20 april 2012 kl. 01:56:54 »
Ok tack
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
1827 gäster, 0 användare (0 dolda)
