  • Ämne: Startar inte efter bigbore kit...
Författare Ämne: Startar inte efter bigbore kit...  (läst 2311 gånger)
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
« skrivet: 14 april 2012 kl. 19:56:48 »
Tjena!
Har monterat på ett bigbore 560 kit på en dinli450...Första gången jag rev en fyrtaktare så det har varit lärorikt...Ett fel jag gjorde var vid monteringen av kamkedjesträckaren som sattes i fullt utsträckt, motorn gick riktigt tungt, drog ur batteriet på nolltid...fick den att gå några sekunder och lät konstigt som om tändningen stod fel ungefär...Lyckades ta reda på att jag monterat sträckaren fel och tänkte att det var orsaken. Frågan är ju vad som hände pga detta och om det var orsaken till den dåliga gången?
Jag beställde ny kedja eftersom jag inte ville chansa med den gamla, sträckaren verkar ha klarat sig liksom banorna som ligger an mot kedjan.
När jag nu ska starta upp så verkar det precis som den är på g, men ändå inte...Har nött en bra stund utan att det händer något...Är ganska säker på att kedjan kommit rätt, är ju fint uppmärkt på dreven och de tre mässingslänkarna på kedjan...
Tacksam för ideer!
« Senast ändrad: 14 april 2012 kl. 22:20:02 av sefen »
Dinli 450 ss -08
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
SV: Startar inte efter bigbore kit...
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012 kl. 21:35:21 »
Har rivit motorn igen och ser att kolven slagit i toppen, det var även ett avtryck från ena ventilen på kolven. Pust...Kan man anta att ventilen slagit i pga att kedjespännaren var för hårt spänd? Man tycker att det borde vara avtryck från båda ventilerna i kolven, det är inte mycket till märke men det går att skönja...är väl bra precis antar jag...
Denna kolv är från JE pistons och upphöjd bra mycket mer än original, men ändå så mätte jag mot gamla kolven med kolvbulten i båda kolvarna för att säkerställa att ventilerna inte skulle slå i och det som har tagit i toppen är ju upphöjningen. Jag drog även runt motorn för hand innan start för att säkerställa att allt var ok och märkte iaf inget då... ventilrust och schims nästa då, frågan är bara hur mycket, några förslag?
Dinli 450 ss -08
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #2 skrivet: 16 april 2012 kl. 09:50:28 »
Hmm låter ju som om den är felkuggad då det tagit i??
Säker på att motorn stod rätt när du ställde in kammen mot vevaxel?
Och var det rätt måste det ju vara för mycket kolv uppstick?
antar att du har krogig ventil nu?
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
« Svar #3 skrivet: 16 april 2012 kl. 11:52:45 »
Japp, bara beställa nytt...
Dinli 450 ss -08
2421 gäster, 0 användare (0 dolda)
