  • Ämne: Kamkedja och spännare 450, lite råd önskas.
Författare Ämne: Kamkedja och spännare 450, lite råd önskas.  (läst 8543 gånger)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« skrivet: 14 april 2012 kl. 16:46:40 »
På tomgång har jag nyligen fått ett ljud som påminner om en lös skruv som kastas runt i motorn. Det hänger med strax över tomgång men efter lite mer gas så försvinner det ljudet. Låter precis som innanför motorn där kamkedjan ligger.
Har läst att just kamkedjan kan ge detta ljud när spännaren och/eller kedjan är dålig.
Slet av ventilkåpan och kikade ner med ficklampan. Ca 1-1.5mm nerslitna spår i kedjesträckaren. Plasten på sträckaren är svart men i spåret är den gul-brun. Är det ett tecken på för djupt sliten?
Trycker jag på kedjan mellan kamdreven så är det kanska bra motstånd i den och inget glapp vad jag kan känna.
Pillade ur sträckaren, lät den spännas och sedan stoppade jag dit den igen. Då har jag ca 5mm kvar till den bottnar mot packningen. Alltså jag måste spänna den i det lilla hålet för att kunna montera den.
Sträckaren har en bit kvar att jobba så jag fundera på om felet (ljudet) ens kommer från sträckare/kamkedja eller om det kan vara nåt annat?
Ni som kan detta, bekräfta gärna om jag tänker rätt i ovanstående.
Alltså om felet ligger här eller någon annan stans.
Vill inte behöva riva/byta i onödan.
Just det, på kamkedjans länkar står det DID. Är det originalkedjan eller har den blivit bytt? Ventilerna på insugsidan byttes vid 300 mil på den vet jag.
Ska jag kolla något annat när jag ändå har lite grejjer avplockat?
Ska kolla ventilspelet om en stund..
Utloggad mike79
  • Antal inlägg: 111
mike79
SV: Kamkedja och spännare 450, lite råd önskas.
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012 kl. 21:24:32 »
Det var likadant på min, oljud från kedjan men kändes som att den var bra spänd men bytte iaf och ljudet försvann helt o hållet, min var dessutom lite seg startad
QuadBoys - All About Ridin` Dirty
Dinli 450 -08 Nitro edition
Smc 250 -05 (såld)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012 kl. 21:30:01 »
Okej, ja det kanske är den rackaren ändå.
Om det är originalkedjan så har den passerat 1200 mil så då är det väl dax.
Ska samla ihop ekonomin och beställa kedja samt spännare och lite packningar.
Ingen som vet nåt billigt ställe att handla på? Tyskland eller nåt sånt?
Utloggad mike79
  • Antal inlägg: 111
mike79
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012 kl. 21:49:02 »
Oj då har den hållt väldigt bra, bytta min vid ca dryga 500 mil och jag gav Ca 800:- men kommer du på vad d e för kedja så lär man kanske kunna hitta billigare, finns nog med all säkerhet andra märken och typ cross/mc med samma kedja
Smc 250 -05 (såld)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012 kl. 09:53:08 »
Kanske tickar pågrund av fel ventilspel?
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #5 skrivet: 16 april 2012 kl. 10:06:12 »
Kollade ventilspelet och det ligger inom gränsen på alla fyra.
Får bli kedjebyte innan det rappar över och har sig.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 16 april 2012 kl. 15:36:33 »
Med tiden så nöterkedja in sig i guiderna och blir sliten och då räcker inte sträckaren till.
Så, gissar att det räcker att byta kedja ev även någon kedjeguide (mycket billigare än att byta sträckare)
När jag kontrollerade min motor som gått ca 1200 mil utan att byta kedja så kände man att spänsten på kedjan saknades, då börjar det klappra från motorn.
Det är ju en vanlig slitdel som ska bytas med tiden och det är ju körstil och hur noga man är med maskinens service och underhåll som avgör hur lång hållbarhet man får på kedjan.
Finns ju äldre trådar i ämnet om man söker
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #7 skrivet: 16 april 2012 kl. 18:38:34 »
Kan man köpa kedjeguiden löst? På ATVhuset ser jag bara komplett sträckare, eller det kanske e den du menar?
Spämnnaren är del 17 antar jag (kan inte namnen på allt) och den är det inga fel på. Har testat den och den går till maxläget utan problem.
http://www.atvhuset.se/reservdelar/dinli-450/motor-05-07/intake-and-exhaust/303
Del nummer 16 är det som har fått spår i sig.
14 och 15 ser bra ut.
Letade lite igår och det är samma grejjer till polaris, alltså går det fynda utomlands!  ()p
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 17 april 2012 kl. 08:17:59 »
Ja det är delarna 14,15 och 16 jag menar och den som slits hårdast är ju 16
Frågan är ju om det verkligen är billigare utomlands än hos en billig dinli åf?
-Röd och fin
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #9 skrivet: 28 april 2012 kl. 00:58:44 »
Nu har jag äntligen fått tummen ur och beställt glidskena och kedja.
Under tusingen inkl frakt från ebay! Gött ;)
Hoppas man slipper momsa nu bara...
Snart blir det åka igen.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #10 skrivet: 8 maj 2012 kl. 16:12:50 »
Gött mos! Idag kom delarna, tullfritt. I helgen blir det montera och gasa som en gris igen! Alltid extremt körsugen när moppen är nerriven.
Utloggad Tikku
  • Antal inlägg: 8
Tikku
« Svar #11 skrivet: 9 maj 2012 kl. 21:06:09 »
Är det lätt att hitta prylarna på ebay? Jag står även jag inför ett kedjebyte.
1342 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
