  • Ämne: Ändra 2WD -> 4WD under drift?
Författare Ämne: Ändra 2WD -> 4WD under drift?  (läst 8601 gånger)
SV: Ändra 2WD -> 4WD under drift?
« Svar #12 skrivet: 14 april 2012 kl. 10:28:17 »
 :o trodde det bara var skinamaskiner som inte klarade av sådanahär manövrar  :hmmm:
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #13 skrivet: 14 april 2012 kl. 11:37:14 »
Ääääh, då hade jag ju lika gärna kunnat köpa en kinamaskin istället   ':) ;)
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
« Svar #14 skrivet: 20 april 2012 kl. 11:22:59 »
 ':) jag ändrar även i fart. ut från skogen och ur med 4-krafsar läget bara.
På lätt rull,inga problem . har gjort så länge nu och det funkar än  ()p
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #15 skrivet: 20 april 2012 kl. 12:02:46 »
jo,  så brukar jag också göra. känns rätt ofarligt att lägga ur 4wd under drift... och även det man har störst nytta av.
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #16 skrivet: 21 april 2012 kl. 04:48:49 »
Citat från: Fritte1 skrivet 13 april 2012 kl. 22:44:16
står på nån varningslapp att maskinen ska stå still när man lägger i och ur 4WD.
min är årsmodell 11.
har denna lapp ja .renegade -10
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #17 skrivet: 21 april 2012 kl. 21:47:13 »
men den lappen sa ju inte mycket om 4wd...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
« Svar #18 skrivet: 21 april 2012 kl. 21:50:06 »
Citat från: tomtefan skrivet 21 april 2012 kl. 21:47:13
Kolla lapp nr. 2 :)
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #19 skrivet: 21 april 2012 kl. 22:51:37 »
så länge du inte belastar den är det inga problem att skifta i farten
har gjort det sen 06 utan problem......................
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #20 skrivet: 22 april 2012 kl. 00:27:07 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 21 april 2012 kl. 21:50:06
Kolla lapp nr. 2 :)
killen med koll..
« Svar #21 skrivet: 22 april 2012 kl. 00:39:26 »
Citat från: Grönis skrivet 14 april 2012 kl. 09:00:10
jag brukar åsså skifta när jag håller låg fart, typ bara rullar sen har jag ingen belasting. har gjort så här många gånger och inget har hänt än iallafall.
MEN det sitter en dekal som säger att man SKA står stilla och skifta.
Citat från: Farligapiraten skrivet 14 april 2012 kl. 09:06:06
Men det borde väl vara samma sak som med gamla volvo 740 som man kunde växla utan koppling bara varvtalet var rätt gick det hur bra som utan en massa rassel i lådan.  :headbang:
om man bara vet hur det är kobnstruerat och har känsla för maskiner/kugghjul så kommer man allt på hur man kan göra.. och är det så att det är splineshylsa som skjuts fram och kopplar ihop 2 axlar, då kan man lägga UR 4wd med fart, och sen styra åt bägge håll för att den ska glida isär.
men att koppla IN 4wd i farten ska man bara göra om man rullar sakta rakt fram och inte på lösa underlag och varken gasar eller motorbromsar, då går 4wd tom. lättare in än om man står still, men återigen. är ni osäkra så följ instruktionsboken!
att växla utan koppling går utmärkt på alla bilar, gör det rätt ofta på min bil om jag måste ha vänsterbenet till att hålla i ratten medan jag har telefonen i vänsterhanden och växelspaken i högern (jag fattar inte varför jag köpte manuell när jag alltid haft automat innan), men då får man ju ha ett öga på varvräknaren, men det är såklart inte jättebra för synkringarna, men för att kompensera det slitaget som blir ibland så dubbeltrampar jag vid nerväxling, då går går det lättare att växla och synkringarna behöver inte jobba alls.
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
devils_own
« Svar #22 skrivet: 24 april 2012 kl. 22:30:34 »
 :hmmm: Man kan ju inte följa alla slaviskt utan man kan själv välja kanske ?
  :lol: Dekaler kan vara roliga oxå
      En del kan vara roliga att följa :headbang:
2025 gäster, 0 användare (0 dolda)
