  • Ämne: Hur stora däck ...
Författare Ämne: Hur stora däck ...  (läst 7304 gånger)
Utloggad sssozze
  • Antal inlägg: 66
sssozze
Hur stora däck ...
« skrivet: 13 april 2012 kl. 10:20:52 »
... kan jag montera på en Sportsman 800 2012 utan att behöva montera ett "clutch kit"?
Hur stora däck kan monteras utan att jag behöver montera ett höjningskit?
Jag tror att 27" går bra men är lite tveksam på 28" ... kan någon verifiera?
Danke schön ..
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
SV: Hur stora däck ...
« Svar #1 skrivet: 13 april 2012 kl. 12:30:36 »
Jag fick samma uppgift när jag kollade på däck d v s 27 ok men inte 28. Fast det var till en Sportsman 500
Jonas
« Svar #2 skrivet: 14 april 2012 kl. 06:50:47 »
Beror väl på hur du vill ha det  :hmmm:
Jag har 28.5" på min XP å ett variatorkit som slåt till tidigare så man kan krypa. så då blir det ju minus på minus  :help:
Men inget jag lider av  :djump:
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #3 skrivet: 14 april 2012 kl. 08:27:17 »
jag har itp 589 - 27" på min 700efi och satte dit HD fjädrar (heavyduty) fram och fick upp fronten rätt mkt . och inte blev den för hård heller. rätt vanligt på Polaris som har några år på nacken att dom slokar i framändan. orginal HD fjädrar gick på drygt 800Kr.
Utloggad richardtenggren
  • Antal inlägg: 13
richardtenggren
« Svar #4 skrivet: 14 april 2012 kl. 12:23:00 »
Pappa har en 550 x2 och undrar också hur stora som går på? Det är en 2010:)
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #5 skrivet: 19 april 2012 kl. 22:50:08 »
27/9/12 fram och 27/11/12 bak har jag på orginal plåtfälgarna, med 5mm spacers ifram annars tar gummit i fjäderbenet/p-änden. är väl kanske ingen fara på nyare maskiner som har övreoch undre bärarmar? K
Utloggad sssozze
  • Antal inlägg: 66
sssozze
« Svar #6 skrivet: 22 april 2012 kl. 22:37:38 »
Har köpt nu ... ligger i garaget och väntar på provmontage.
Det kan bli trångt fram mellan däck och p-ända.. Vi får se imorgon när jag får tid över att testa montera.
http://shop.rindab.se/prod/DWT-DIABLO-12X7-4156-43_872653/DWT-DIABLO-BLACK-ATV-FaLGAR_76467/SWE/SEK
12x7" 4+3 +10 offset Vad nu det innebär? Samma fälgar runt om.
http://shop.rindab.se/dept/GBC-DIRT-DEVIL-II-XT_59705/SWE/SEK
Däck i storlek 27x10x12 runt om.
Funkar det fram tro? I värsta fall får jag skaffa spacers.
Tips på butik med billiga spacers?
« Senast ändrad: 25 april 2012 kl. 14:04:05 av sssozze »
Utloggad sssozze
  • Antal inlägg: 66
sssozze
« Svar #7 skrivet: 25 april 2012 kl. 08:39:00 »
Nu är hjulen monterade och allt verkar passa bra.
Har ca. 1.5 cm mellan däck och p-ända fram.
Det enda som bekymrar mig är att spårvidden har ändrats.
Troligtvis är det olika breddmått på orginalfälgarna samtidigt som jag bytt bredd på däcken.
Mäter jag yttermåtten mellan utsida däck, fram resp, bak ser det ut så här:
Fram: 128cm
Bak: 120cm.
Det skiljer alltså 8 cm.
Bör jag skaffa spacers för att kompensera detta? Jag har sett att Gooffroad säljer bultspacers till Polaris.. är dessa okey eller bör jag satsa på "riktiga" spacers?
Vilka nackdelar kan jag uppleva om jag väljer att inte köpa spacers?
Att jag frågar beror på helt enkelt på att jag inte kan ett skit om spårvidder och spårning mellan axlar.
Tacksam för svar!
/Henke
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #8 skrivet: 25 april 2012 kl. 10:42:16 »
att den blir bredare fram beror på vilken offsett du valt på fälgarna. jag har olika offsett fram och bak på min. då blir den lika bred. har använt bultspacers förr och tyckte dom funkar bra.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
« Svar #9 skrivet: 26 april 2012 kl. 01:25:02 »
jag hade inte brytt mig, iofs. har jag inte haft så stor skillnad som du. Jag hade valt vanliga spacers framför bultspacers från antingen Gooffroad eller www.manton.se
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #10 skrivet: 26 april 2012 kl. 05:22:19 »
Citat från: sssozze skrivet 25 april 2012 kl. 08:39:00
Fram: 128cm
Bak: 120cm.
Tacksam för svar!
/Henke
Bilder tack!  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad sssozze
  • Antal inlägg: 66
sssozze
« Svar #11 skrivet: 26 april 2012 kl. 07:15:42 »
Fixar bilder så snart jag hinner :)
1489 gäster, 0 användare (0 dolda)
