  • Ämne: Döda ljus efter "sjökörning"
Författare Ämne: Döda ljus efter "sjökörning"  (läst 4786 gånger)
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« skrivet: 12 april 2012 kl. 19:21:31 »
Hej alla på forumet.
Jo mina framstrålkastare var döda idag när jag tog ut min kymco mxu 300 ur containern. OBS bara de stora strålkastarna fram man dock både hel och halvljus.
Jag körde i en liten minisjö i måndags (har inte kört sen dess), sjön må vara liten men djup! idag när jag märkte att det inte lyste där fram sprutade jag i nån spray som ska driva ut fukt ur kablar, sockerbitar m.m alla kopplingar som har med ljus att göra.
Efter det lyste de en stund för att sedan slockna igen  :banghead:
Kan det ksk vara fukt kvar i ngn koppling ännu?
eller annan orsak?
Förslag?  :djump:
Man tycker ju att den borde tåla att bada lite  :tickedoff
« Senast ändrad: 12 april 2012 kl. 19:23:14 av Oscar 300 Martinsson »
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
SV: Döda ljus efter "sjökörning"
« Svar #1 skrivet: 12 april 2012 kl. 20:33:32 »
ingen  :dntknow:
Kymco mxu 300
Kärra
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 13 april 2012 kl. 21:12:48 »
Kymco mxu 300
Kärra
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #3 skrivet: 13 april 2012 kl. 21:28:05 »
Riv isär alla kontakter och blås rent med tryckluft och spraya på nånting  så ska du se att det funkar sen ()p
 om du inte har fukt i något relä
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 13 april 2012 kl. 22:18:58 »
Du tror inte att det försvinner av sig själv efter ett tag?
Kymco mxu 300
Kärra
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #5 skrivet: 14 april 2012 kl. 01:23:31 »
Klart det kan göra om du har maskinen i varm garage ? Men annars så är det ju enkelt gjort att rycka isär lite kontakter och spraya lite kontakt spray eller wd40  :)
Vet inte vad reläna och säkringar sitter på din maskin men där dom sitter så borde du kolla lite närmare  ()p
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 14 april 2012 kl. 13:37:40 »
har kollat alla kablar idag. inget fel. men däremot var det bara 12 v i en av de tre kablarna som går till lampan, en med o,o6 voch en med 0,00 v
 :banghead:
jag antar att det är reläet
Kymco mxu 300
Kärra
« Svar #7 skrivet: 14 april 2012 kl. 13:50:01 »
Hur många volt vill du ha istället för tolv?
Och hur många volt vill du ha i de andra kablarna menar du?
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 14 april 2012 kl. 13:52:50 »
Citat från: Hydro skrivet 14 april 2012 kl. 13:50:01
Nej jag menar att der var 12 v i en av kablarna och 0,06 i en och 0,00 i en.
Kymco mxu 300
Kärra
« Svar #9 skrivet: 14 april 2012 kl. 14:00:07 »
Ja, är inte det bra?
Du har väl en som driver helljuset och en som driver halvjuset och en som är jord.
Eller?
Och nu hade du alltså ström på antingen hel eller halv, och sen noll på jorden.
Jag är inte så vass på varken el eller Kymco, men personligen skulle jag nog kolla om jorden verkligen är jord samt om glödlampan är hel för om det finns 12 volt fram och jord, då skall det lysa.
Eller på vilket sätt skulle relät påverka detta?
Du hade ju ström fram... eller?
Jag känner mig ovanligt korkad idag, för jag fattar nog inte riktigt...
  :hmmm:
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 14 april 2012 kl. 15:40:29 »
nja lampan är hel (har testat den i bilen)
jag har ingen aning om relän och sånt man str8ahead skrev:
"Riv isär alla kontakter och blås rent med tryckluft och spraya på nånting  så ska du se att det funkar sen
 om du inte har fukt i något relä."
Kymco mxu 300
Kärra
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #11 skrivet: 14 april 2012 kl. 15:58:33 »
Det kan ju vara så att du bara har krypström på grund av dålig kontakt i relä.
Prova med en test lampa (5w typ)  istället för mätinstrumen  och då kan du ju även prova att jorda på något annat ställe en i kontakten
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
1084 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1383. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
