  • Ämne: Går detta ?
Författare Ämne: Går detta ?  (läst 4139 gånger)
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
Går detta ?
« skrivet: 10 augusti 2006 kl. 22:37:47 »
Om man plockar ur batteriet ur en SMC och rular igång den, funkar den att köra med då, och ska det vara så eller.
Min funkar inte så i alla fall, men kompisens gick hur länge som helst utan batteri.
då mitt batteri dog ute under färd lånade jag hans och han körde hem utan...
vi är många som har olika åsikter om detta ,, fram med flera gärna om någon har en bra förklaring om hur och varför det funkar.
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Re: Går detta ?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 23:02:01 »
Citat från: "joff"
Hade den varit driven med diesel hade det funkat att köra utan batteri.
Nu drivs den med blyfri 95 och då krävs el för att antända bensinen hela tiden. Låter mycket märkligt att han kört utan batter.
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
Går detta ?
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 23:16:55 »
El får den ju från generatorn, när den väl är igång, även om ett batteri inte sitter där...så de borde väl funka.
Därimot kanske inte strömmen från generatorn räcker till att få fullt ljus i lysena.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad Iceii
  • Antal inlägg: 57
Iceii
Re: Går detta ?
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 23:17:31 »
Citat från: "Moco"
Citat från: "joff"
Såå du menar att alla bensinmotorer kväver batteri?  :roll:  :roll:  :wink:
amaha YFZ 450 -05
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
Går detta ?
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 23:20:47 »
Risken är att du bränner något,strömen från laddningen behöver lagras någonstans.
Klart det kan funka ett tag,generatorn leverarar ström så fort motorn går runt.
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad Wideqvist
  • Antal inlägg: 159
Wideqvist
Går detta ?
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 23:22:08 »
Krävs det ett batteri för att antända bensinen!?  8O  :?:
edit: NÅgra hann före mig :D
Sportsman 800 EFI -08
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
Går detta ?
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 23:24:17 »
Min gammla ciao funka utan batteri ,och den va bensindriven :D
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Går detta ?
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2006 kl. 08:22:37 »
Tändningens gnista alstras ju genom generatorn, och som spänningsdämpare tar batteriet emot dom chockerna som utan batteri, i längden hade skadat lampor och annan känslig elektronik.
Mvh.
Perra N
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Går detta ?
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2006 kl. 08:55:54 »
min gamla smc funkade utan batter
minuskablen hade hoppat av och jag såg ej detta, så jag rullade igång den och körde hem, inga problem
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Går detta ?
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2006 kl. 09:11:53 »
Det är inte säkert att tändning och generator har något med varandra att göra.. De kan IBLAND vara separata.
Det finns två typer av generatorer. en som kräver lite ström för att ge ström då dessa har elektromagneter. Sedan finns det generatorer med permanent magneter. Dessa ger ström så fort de snurrar. Eftersom en hoj ofta byggs så kompakt som möjligt så brukar brukar svänghjul och generator byggas ihop. Ett hjul som de sedan slänger in ett par stora magneter i (håll en kompass brevid ena sidan på motorn så bör ni se vad jag menar). Utan för detta hjul sitter sedan ett gäng spolar. När magneten sedan snurrar i spolen genereras ström. Så det brukar gå att köra aldeles utmärkt utan att det finns något batteri. Men laddregulatorn kan ta stryk av detta så det är inte att rekomendera.
Vad jag lärt mig iaf.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Går detta ?
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2006 kl. 12:37:30 »
Ok, sorry. Jag är inte så duktig på motorer och visste inte att man inte behöver ström för att driva en bensinmotor.
På jobbet kan man plocka ur nyckeln på en diesellastbil och den fortsätter gå. Gör man det på en bensinare dör den direkt.
Då drog jag slutsatsen att bensinaren behöver ström men inte dieselmotorn, men så är tydligen inte fallet.
Förklara varför det inte krävs ström i bensinförbränningen istället för att hånskratta please
www.kapten.dk
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
Går detta ?
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2006 kl. 12:43:40 »
Det är ju precis det som behövs,en strömkälla :D
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
  • Ämne: Går detta ?
2432 gäster, 0 användare (0 dolda)
