  • Ämne: dör vid tomgång
Författare Ämne: dör vid tomgång  (läst 3483 gånger)
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
dör vid tomgång
« skrivet: 8 april 2012 kl. 20:04:04 »
Vad kan det vara? Har bytt munstycke till 152,5 ,trimrör och så har jag sportfilter som jag har satt i slutet av röret som vanligtvis går in i luftboxen.. och alla slangar kopplade i den... när man gasar lite o så släpper man så dör den om man inte håller gasen i hela tiden.. och blir segstartad efter ... och ibland så tvekar den vid full gas direkt och vill dö .. nån som har en ide om vad det kan bero på? har pillat på balndskruven/tomgångskruven utan några större resultat ..
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: dör vid tomgång
« Svar #1 skrivet: 11 april 2012 kl. 17:43:36 »
varför har du gått ner i storlek på mainjeten när original e 162,5? Du ska ju upp i storlek! jag kör 170 i huvudmunstycke o 60 i tomgångs munstycke!!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: dör vid tomgång
« Svar #2 skrivet: 12 april 2012 kl. 00:58:05 »
var en kille från en verkstad som sa det till mej , och sen har jag för mej att jag läst någonstans :S ,men ska testa 170 och 60 i  tomgångs munstycke! tack för tipset! bluddrar elr tvekar den nåt på nån växel med dom storlekarna?
Mvh
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: dör vid tomgång
« Svar #3 skrivet: 12 april 2012 kl. 12:14:11 »
Min går som en klocka bestyckas så!! Lycka till
SV: dör vid tomgång
« Svar #4 skrivet: 17 april 2012 kl. 12:30:59 »
Min dog också när jag släppte gasen och blev svår startad som fan, bytte tändstiftet och alla problemen försvann.
Det var bra gnista på det gamla men tydligen inte tillräckligt.
2102 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
