  • Skötsel »
  • Ämne: Fyrhjuling dör på full gas
Författare Ämne: Fyrhjuling dör på full gas  (läst 13815 gånger)
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« skrivet: 8 april 2012 kl. 19:33:07 »
Har en loncin 110cc barn fyrhjuling som har bra tills nu. Bytte oljan på den och nu har den börjat krångla, tror inte det kan ha med oljebytet att göra.
Problemet är när den står på tomgång och man trycker på gasen så "dör" den, man får liksom pump gasa upp den i varv. Går ju fint att köra den annars, men de är ju när man gasar den på tomgång. Och barnen vill ju liksom stå still och sen gasa iväg så det slirar men det går ju inte nu för då dör den.
Är det någon som har tips? har kollat tändstift och bränsle filter.
MVH Anders
SV: Fyrhjuling dör på full gas
« Svar #1 skrivet: 8 april 2012 kl. 20:38:46 »
Kollat luftfiltret?  Om det är förgasare så kan det vara skit i flottören. brukar göra susen att plocka isär och blåsa ur föggen :)
Utloggad August
  • Antal inlägg: 751
August
« Svar #2 skrivet: 8 april 2012 kl. 20:46:26 »
Kan det inte vara att den får för mycket bensin?
Honda Trx250 -04
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #3 skrivet: 8 april 2012 kl. 21:07:42 »
Det är öppet luftfilter på den har kollat o de ser ok ut.
Var sitter själva flottören i förgasaren? är det där gas vajern går in?
Tycker den svarar lite bättre på gasen om jag har choken lite ute men då får jag ingen tomgång.
Konstigt att de blev så efter oljebytet.
MVH Anders
« Svar #4 skrivet: 8 april 2012 kl. 21:30:02 »
Flottören sitter i underdelen av förgasaren, oftast sitter skruvar underifrån.  Att ta loss förgasaren brukar inte vara svårt. typ 2 10mm muttrar eller liknande.
Det ändå som skulle kunna hända pga oljebyte är att du hällt i på tok för mycket olja. tror detta är mer oflyt att det hände samtdigt.
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #5 skrivet: 8 april 2012 kl. 21:53:12 »
blev ju lite problem när jag skulle byta oljan åxå. fyllde på olja i påfyllnings hålet men fick se att de rann ut igen ungefär där framdrevet sitter. sen förstod jag att man skulle fylla i oljan där olje stickan sitter.
vet inte vad det andra påfyllningshålet var till.
mvh Anders
« Svar #6 skrivet: 8 april 2012 kl. 22:00:03 »
Låter konstigt, men borde inte påverka kan man ju tycka?
Men som sagt prova rengöra förgasaren ()p
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #7 skrivet: 9 april 2012 kl. 09:09:27 »
ok ska o plocka isär förgasaren sen o göra rent så får jag hoppas de hjälper.
/Anders
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #8 skrivet: 21 april 2012 kl. 11:08:25 »
hur mycket ska själva locket som sitter ihop med choken öppna när man inte chokar? min ligger helt öppen.
är de rätt eller ska den vara mera stängd? den går ju bättre med lite choke på.
mvh Anders
« Svar #9 skrivet: 21 april 2012 kl. 15:50:22 »
Ska vara helt öppen vid ingen choke :-)  kolla så ingen packning/insugsgummi är sprucket när du.ändå är där o river :)
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #10 skrivet: 21 april 2012 kl. 18:13:11 »
tackar så mycket för hjälpen!
nu går den så bra igen och svarar fint på gasen
var nog nått skit i förgasasen då.
mvh Anders
« Svar #11 skrivet: 21 april 2012 kl. 20:45:29 »
Citat från: abel48 skrivet 21 april 2012 kl. 18:13:11
mvh Anders
Härligt!
Det brukar göra susen :)  Nu är det bara ut o gasa! ()p
  • Skötsel »
5516 gäster, 0 användare (0 dolda)
