  • Ämne: Startar inte ? vad hände?
Författare Ämne: Startar inte ? vad hände?  (läst 3811 gånger)
Utloggad micke_petersson
  • Antal inlägg: 69
micke_petersson
« skrivet: 7 april 2012 kl. 11:13:55 »
Var o körde på vårrusket på bråt siste mars. i slutet av körningen skulle jag dra upp en maskin. Satte mig själv. Drar ut vinschen o förankrar i ett träd. börjar vinsha, då dör maskinen. går inte starta mer alls. instrumentering lyser, vinschen funkar, starten drar runt, men det händer inget mer.
ngn som kan gissa sig på vad det kan vara? ngn som är en fena på sånt här? då jag körde hela dagen o allt var som det skulle och detta hände precis när jag skulle vinscha, jag satt djupt i en mosse... så kan jag tänka mig ngt ev. elrelaterat. Men å andra sidan så kan jag inget om att skruva.
så jag hoppas ngn på forumet kan kanske ha ngn aning om vad det kan vara..
tacksam för svar
/micke
LINHAI 400 4X4 -11
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
SV: Startar inte ? vad hände?
« Svar #1 skrivet: 7 april 2012 kl. 11:20:24 »
Någon fena på Linhai är jag inte, men vet att jag själv kommit åt dödarknappen nån gång när man har kört fast och fumlar efter vinschknappen. Det kan inte vara så enkelt då...?
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #2 skrivet: 7 april 2012 kl. 11:22:00 »
Men om man kommer åt dödarknappen, ska motorn gå runt då samt vinsch mm?
/Jimmy
  • Antal inlägg: 69
micke_petersson
« Svar #3 skrivet: 7 april 2012 kl. 11:53:10 »
Citat från: Cable Guy skrivet  7 april 2012 kl. 11:20:24
har ingen dödarknapp...
LINHAI 400 4X4 -11
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #4 skrivet: 7 april 2012 kl. 11:57:05 »
Citat från: Jpson67 skrivet  7 april 2012 kl. 11:22:00
På min gamla Outlander 400:a gjorde det det. Allt elektriskt funkade som vanligt, bara det att motorn inte startade.
Citat från: micke_petersson skrivet  7 april 2012 kl. 11:53:10
Då kan vi utesluta det problemet. ;D
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #5 skrivet: 7 april 2012 kl. 12:07:13 »
Gissar att mossen var blöt?
Kolla om du har gnista på stiftet, bra gnista=bensinproblem, dålig gnista =tändproblem, då har vi halverat möjliga felorsaker iaf =)  efi eller förgasare?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
  • Antal inlägg: 69
micke_petersson
« Svar #6 skrivet: 7 april 2012 kl. 15:41:19 »
Citat från: Decson skrivet  7 april 2012 kl. 12:07:13
Ja mossen var blöt. Har kollat bra gnista. Är förgasare.
Då jag som sagt inte är skruvare vad kan det då vara? Skit i förgasaren? Plocka isär den o kolla efter skit?
LINHAI 400 4X4 -11
  • Antal inlägg: 69
micke_petersson
« Svar #7 skrivet: 8 april 2012 kl. 12:12:22 »
Hittade felet. Slangen från förgasaren ner till "motorn" satt inte riktigt å man såg det inte förrän man skruvat loss typ jättemkt prylar. Men nu går den riktigt igen. Its alive
LINHAI 400 4X4 -11
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #8 skrivet: 8 april 2012 kl. 12:13:31 »
Gött mos!
/Jimmy
2056 gäster, 1 användare (0 dolda)
harryolenius
