  • Ämne: Hastighetsmätaren
Författare Ämne: Hastighetsmätaren  (läst 2422 gånger)
Utloggad Martin74
  • GOES 520
  • Antal inlägg: 17
Martin74
Hastighetsmätaren
« skrivet: 6 april 2012 kl. 11:52:30 »
tvättar jag av "bettan" = Hastighetsmätaren Ur Funktion
tom. när jag körde på en väg (mycket snöslask) = H..U..F
och efter X ant. timmar ( i vila) funkar hastighetsmätaren igen?
VILKEN SUPER MASKIN MAN HAR, DEN LAGAR SIG SJÄLV  :lol: ;D
någon slags givare gillar inte vatten iallafall......men vart sitter då den
rackarn.?
            /mvh Martin
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
SV: Hastighetsmätaren
« Svar #1 skrivet: 8 april 2012 kl. 19:53:42 »
Om du tittar bakom luckan till oljepåfyllningen på motorn så sitter givaren längst ner,strax under påfyllningen.
En svart pryl och det sitter även en kontakt/skarv till givaren bakom kåpan under tanken på samma sida som kanske kan få lite fukt i sej.
Sitter en liten gummigrej som ska skydda alla kontakter/skarvar från stänk men på min satt den inte på rätt sätt så det kan bli lite fukt i kontakterna vid tvätt om man har otur.
Goes 520 Steel -11
Utloggad Martin74
  • GOES 520
  • Antal inlägg: 17
Martin74
« Svar #2 skrivet: 10 april 2012 kl. 09:13:36 »
Ok, ska kolla om mitt skydd till kontakten sitter tokigt också, ev. så kanske man kan sätta dit krympslang så det blir tätt?
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #3 skrivet: 10 april 2012 kl. 12:08:18 »
Krympslang kanske blir svårt genom att kontakterna är så stora men lite vulktejp kanske fungerar.
Goes 520 Steel -11
1056 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
