  • Ämne: Jag kommer åt startmotorknappen vid växling!
Författare Ämne: Jag kommer åt startmotorknappen vid växling!  (läst 5275 gånger)
« skrivet: 5 april 2012 kl. 22:36:41 »
Jag vet inte om det bara är jag i hela värden som har detta problem, men när jag är ute och kör så trycker jag av misstag in startmotorknappen vid växling. Det händer bara när jag har vantar på, men så jäkla stora är de inte. Är det någon som har samma problem, eller rent av löst det med extra knapp eller liknande? Är det skadligt att köra startmotorn 1/10-dels sekund vid växling? Det syns tydligt i mörker då lyset sackar när starten går.
Någon? :hmmm:
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
SV: Jag kommer åt startmotorknappen vid växling!
« Svar #1 skrivet: 6 april 2012 kl. 20:20:46 »
Vilken maskin har du? För på min raptor 700 finns det ingen risk att man kommer åt enligt mig :)
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
« Svar #2 skrivet: 6 april 2012 kl. 20:47:25 »
Startknappen sitter oftast på samma ställe på Raptorerna, oavsett kubik.
Kanske nån ombyggare dock har en annan modell, men Raptor 700 original, 700 Dresel och 350 original har den på samma ställe... och när man frikopplar kan man räcka knappen ofrivilligt.
Ett sätt att kringgå detta är att lossa skruvarna som håller denna enhet med alla brytare och sen vrida den lite så kopplingsgrepp/handske går fritt.
För jag förutsätter att det är vid koppling, inte vid just växling problemet kommer...
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #3 skrivet: 6 april 2012 kl. 22:27:13 »
Ni måste ha den väldigt dumt vinklad om ni kommer åt den? Har kört med stora vinterhandskar i en månad nu och inga som helst problem:) men det är väl bara att flytta den en liten bit så borde problemet vara löst!
SMC 250 -05 (såld)
« Svar #4 skrivet: 7 april 2012 kl. 20:01:42 »
Bra tips! Jag ska försöka vrida hela enheten lite, borde funka!
Hydro: Jag vet inte hur du använder kopplingen, men jag använder den oftast i samband med växling! ;)
Ska prova och återkomma med utfall.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 7 april 2012 kl. 20:34:59 »
Hydro är så gammal att han justerar farten med kopplingen ;)
Skämt åsido så är lösningen precis som det sagts, vrida på hela omkopplaren!
Can Am Spyder RS
« Svar #6 skrivet: 7 april 2012 kl. 20:49:49 »
Efter lite extra koll, visar det sig att det inte verkar så enkelt... Den går inte att flytta, för kopplingshandtaget är infäst längre in på styret och sträcker sig (nästan) förbi knappenheten. En vridning tillräckligt mycket uppåt gör ju att blinkersknappen nästan hamnar nedåt, en vridning nedåt gör att man inte kan starta skiten när man har kopplingshandtaget intryckt (kan vara bra! ()p )
1. Ingen som har monterat typ en extra knapp i serie någonstans?
2. Eller hur vore det om dessa motorkonstruktörer så till att startmotorn inte kan gå runt om motorn är igång?
3. Kan man fixa det själv på nåt sätt?
4. Och slutligen den obesvarade frågan; är det skadligt?
Bildförklaring:
Röd markering=startknappen
Grön markering=styrets första böj
* IMAG0270.jpg (39.77 kB, 700x525 - visat 546 gånger.)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 7 april 2012 kl. 21:32:10 »
Kopplingen lite ned och reglaget lite upp kanske kan vara lösningen....
Can Am Spyder RS
« Svar #8 skrivet: 10 april 2012 kl. 12:12:12 »
Citat från: hell-man skrivet  7 april 2012 kl. 20:01:42
Oftast, ja... men det är inte pga växlingen som startmotorn snurrar... utan pga att du frikopplar.
Man kan ju mycket väl växla utan att frikoppla och man kan frikoppla utan att växla...  :whip:
Citat från: LAHA skrivet  7 april 2012 kl. 20:34:59
Jag tröttnade på det där så har liksom du gått över till AUTOMATIC!
  :headbang: :headbang:
« Svar #9 skrivet: 10 april 2012 kl. 17:53:33 »
Skönt att vi klargjorde det, Hydro...  ()p
Så; problemet gäller alltså vid frikoppling! (om det nu är ett problem?)
« Svar #10 skrivet: 10 april 2012 kl. 18:27:40 »
jag kom åt min startknapp varje gång jag använde winchknappen på styret med handskar på mig, och det var inte kul att höra skrapet så det slutade med att jag köpte en sån där cool startknapp på biltema och monterade bredvid tändningslåset, och har nu kopplat ljustuta på original startknapp för det var en sak jag saknade.
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
« Svar #11 skrivet: 17 april 2012 kl. 09:06:38 »
jag tror det är lite skadligt för när jag hade min 660 så körde jag ofta runt och tryckte på starten, (nån sjuk jävla tvångstanke) och det slutade med att startrelät gick itu. ingen jättekostnad men en 500läpp på yamhacenter blev det och tvångstanken försvann ()p
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
2324 gäster, 0 användare (0 dolda)
