  • Ämne: Typ av bult till hasplåt? (Längd, storlek,antal?)
Författare Ämne: Typ av bult till hasplåt? (Längd, storlek,antal?)  (läst 3097 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« skrivet: 4 april 2012 kl. 21:32:42 »
Har köpt en komplett sats hasplåtar av en på forumet. Får dessa i morgon och skall ladda med bult hem för att montera dessa.
Någon som har lite koll på vad som går åt?
SV: Typ av bult till hasplåt? (Längd, storlek,antal?)
« Svar #1 skrivet: 4 april 2012 kl. 23:35:34 »
Citat från: PansarHarry skrivet  4 april 2012 kl. 21:32:42
Var den inte komplett sa du!!?  ;)
Ett tips kan ju vara att skriva vad det är för en maskin  :whip:
« Svar #2 skrivet: 5 april 2012 kl. 09:04:41 »
....eller kanske fråga säljaren...?   ()p
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #3 skrivet: 5 april 2012 kl. 09:09:07 »
Med komplett menade jag det är inkl a-armsskydd och dom plåtarna bak vid drivaxeln. Dock inga bultar.
Maskinen är en out 500 xt max -09.
Kröp lite under den och tyckte mig se att det skulle vara rätt klena till dom "små" plåtarna typ M5. Tre st till dom fram och två till dom bak.
Vore fint om någon nyss monterat liknande och kunde ge mig en liten hint om vad som går åt :).
« Svar #4 skrivet: 5 april 2012 kl. 13:42:00 »
Det e min plåt du snacka om då =) har den kommigt än?
Skydden fram ska det sitta 3st bultar med mutter i varje och dom var antigen M5 eller M6
Skydden bak sitter det två i varje skydd och är samma bultar och muttrar som fram alltså M5 eller M6
Sen stora plåten sitter det kanske sammanlagt runt 10-12st skulle jag tro, sen behöver du några vinkeljärn som man fäster i alubågen under fotstöden, lägger du dit plåten kommer du se vart dom ska sitta.
Dom två långa böjda fästena som sitter tejpad lägst fram är till bakre fotstöden.
du får klura lite, man ser det efter en stund hur det ska sitta.
om du apsålut inte skulle inte få ihop det kan du ringa till Patrik på www.gooffroad.se och säga att Grönis har skickat dej, sen frågar du snällt om han kanske har en påse med skruvar/fästen som du kan få köpa  :headbang: :headbang:
« Senast ändrad: 5 april 2012 kl. 13:47:00 av Grönis »
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #5 skrivet: 5 april 2012 kl. 19:32:21 »
Tja. Är din plåt. Den kom idag.
Tackar för info ()p. Hittade en skiss på Iron baltic hur den var fäst.
Har stora plåten på plats :lol: skall fixa några fler fästpunkter senare ikväll.
Tar lite tid när man får fabricera egna vinkeljärn.
Nu vart det barnpassning då frugan skulle på zumba hur nu det kan komma före. Blir nattmek!
« Svar #6 skrivet: 5 april 2012 kl. 23:46:02 »
Citat från: Grönis skrivet  5 april 2012 kl. 13:42:00
Han har påsar med skruv på ingång sist jag prata om det med han  ()p
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« Svar #7 skrivet: 6 april 2012 kl. 18:12:14 »
Nu sitter den på plats. Gjorde egna alu vinklar bak och under fötterna. Sen använde jag 4 st "clipsmuttrar" som redan satt därunder. Kanske är till för brp's egna plåtar?  Fick borra nått nytt hål i plåten.
Sitter på 12 punkter nu!  :-).  Lade även ett gäng 25x25x5mm självhäftande gummikuddar mellan plåten och ramen för att lufta och motverka skrammel.
Åkte en sväng på 9 mil idag, funkade kanon!
2417 gäster, 0 användare (0 dolda)
