  • Ämne: Metalliskt klonk när man gasar på...
Författare Ämne: Metalliskt klonk när man gasar på...  (läst 3081 gånger)
Utloggad HumVee
  • Antal inlägg: 17
HumVee
« skrivet: 9 augusti 2006 kl. 23:10:47 »
Var ute och susade runt lite när jag efter ett tag upptäckte att fyrhjulingen klonkade till när man från stillastående gasade på, ett till två klonkljud uppkom samtidigt som man märkte en hackande effektförlust samtidigt, ungefär som om tändstiftet var dåligt. Gasade man i friläge gick den ok. Alltså inte tändstiftet... Gasade man lugnt var det inga bekymmer heller. Kanske ska nämna att det är en KXR 250  :oops:
Kikade lite på den och upptäckte att kedjan kanske var lite slapp, kan det vara den som avger ljudet? Man började givetvis att lyssna extra noga på hemvägen och jag tycket att det lät/rasslade från (kan det vara variatorn?) höger sida...
Någon som kan förklara?
Hoppas att det är enkelt avhjälpt! Typ spänna kedjan! Hoppas, hoppas...
250 KXR -05
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 9 augusti 2006 kl. 23:20:58 »
Börja med att spänna kedjan för det kan ju ge lite konstiga ljud om den är väldigt slak, hjälper inte det så får du felsöka vidare. Det är ju gjort på några minuter att spänna och chansen att det är den som ger oljud ifrån sig låter ju inte helt otrolig i mina öron. :)
...men jag kan ha fel...
Utloggad HumVee
  • Antal inlägg: 17
HumVee
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2006 kl. 23:28:42 »
Jo, tänkte spänna kedjan imorrn! Om det inte är där felet sitter tänkte jag kolla hur det står till med olja i lådan, är man på rätt spår då?
Det skumma var att det var endast en eller två gånger som ljudet uppkom sen var det borta, gick att gasa på efter man rullat igång :?:
Rasslet, i vad jag tror är variatorn, var kvar... Låter den något? Eller ska den vara tyst?
250 KXR -05
Utloggad snubert
  • Antal inlägg: 10
snubert
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 00:16:30 »
Hmmm.... När variatorn greppar in sas vid ett lite för högt varvtal kan det ju rassla men jag antar att det inte är det du menar eftersomm du skrev att det uppkom en effektförlust samtidigt...
Faktum är att jag upptäckte ett likaledes skumt ljud på sambons KXR häromdagen. Uppkom ibland vid start från stillastånde, ett metalliskt skramlande ljud. Efter lite felsökning visade det sig att bromskivan bak var boven. Det var ett litet glapp i den. Efter att ha dragit åt muttrarna på vänstra delen av hjulaxeln försvann problemet. Kan ju vara värt att kolla iaf.
/Tobbe
PS. Muttrarna är "felgängade" DS
Utloggad HumVee
  • Antal inlägg: 17
HumVee
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 09:12:22 »
Japp, ska kolla bromsskivan också!
Tack för tipset!
250 KXR -05
Utloggad HumVee
  • Antal inlägg: 17
HumVee
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 18:20:52 »
JAA, ÄR SATT DEN!!!
Spände kedjan som såg ut som, ja f-n vet jag, men slapp var den och tartaa det metalliska klonkandet var som bortblåst! TJOHOO!  :D Rasslet verkar också vara borta!  :D Gissa om man var lättad! Jag hade ju börjat räkna på vad nya variatorer, oljebyten, kolvbyten, mm skulle kosta. Fy f-n va skönt!
Extra kul när man kan fixa det själv... Speciellt när man aldrig mekat med något tidigare!! :roll:
Men tack alla som engagerat sig i mitt lilla problem!
Jag återkommer när/om nästa bekymmer kommer... :?
250 KXR -05
1402 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
