  • Ämne: Kingquad 750 problem start
Författare Ämne: Kingquad 750 problem start  (läst 10044 gånger)
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 17
Stilo
« skrivet: 2 april 2012 kl. 22:50:31 »
Har stött på lite problem med min 2012-års KQ750.
Ibland vill den inte starta, verkar vara nåt med reläet direkt efter batteriet, startmotorreläet?, det "buzzar" bara högfrekvent.
Där är kräm nog i batteriet för att höja o sänka vinschen så tror inte det är batteriet som är problemet.
Sist jag skulle använda vinschen för arbete tvärdog atv:n då verkade batteriet ha blivit urladdat helt efter en stunds arbete, och maskinen vägrade starta utan det "buzzade" bara och knappt det efter några försök, inte ens efter laddning av batteri ville den, först när vi ryckte lite i sladdarna till ecun ville den driva startmotorn sen gick den felfritt
Vad har jag för problem, allt ser helt ut i kabelväg....
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Kingquad 750 problem start
« Svar #1 skrivet: 2 april 2012 kl. 22:57:29 »
Är den uppdaterad i laddningen ?
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 17
Stilo
« Svar #2 skrivet: 2 april 2012 kl. 23:08:03 »
Citat från: Lowest skrivet  2 april 2012 kl. 22:57:29
Ingen aning faktiskt, den är i princip ny inte varit på service än.
Är detta nån serviceåtgärd som skall göras?
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #3 skrivet: 3 april 2012 kl. 14:54:01 »
Men som jag förstår så fungerar det nu? efter att du drog i sladdarna vid databoxen?
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #4 skrivet: 3 april 2012 kl. 18:04:29 »
Kolla att batterikablarna är riktigt fastskuvade i bägge ändar.
Raptor 50
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 17
Stilo
« Svar #5 skrivet: 3 april 2012 kl. 20:00:21 »
Citat från: DM skrivet  3 april 2012 kl. 14:54:01
Funkade idag, men den har trilskats lite innan och då har jag laddat batteriet i tron att det är problemet.
Allt sitter som det skall under sadeln när det gäller kablar.
Verkar dock som att Suzuki dras med laddproblem enligt: http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewtopic=517
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #6 skrivet: 4 april 2012 kl. 00:18:59 »
Citat från: Stilo skrivet  3 april 2012 kl. 20:00:21
Detta gäller nog mest de äldre modellerna...
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #7 skrivet: 4 april 2012 kl. 06:13:55 »
låter som ett dåligt batteri... buzzandet är troligen solonoiden/startmotorn som inte får ström nog. testa kabla igång den från ett hjälpbatteri.
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #8 skrivet: 4 april 2012 kl. 20:41:47 »
Citat från: siles skrivet  4 april 2012 kl. 00:18:59
Problem med laddningen fanns på -11 orna eller man kan säga dom med servo.  Servot tar ca 20A bara man nuddar styret och kablarna för laddningen är/var för klena och dom böt nått mer i motorn.
Efter uppdateringen fick han nästan en volt mer i maskinen och sen har den funkat utan problem.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #9 skrivet: 5 april 2012 kl. 09:47:18 »
Startmotorn vill ha ganska mycket kräm, kan det inte vara så att batteriet var lite urladdat bara? Nu har du ju laddat det och allt fungerar?
Min sukka har haft diverse elfel, tändningslås (service bulletin) ärgade ihop totalt efter 50-60mil, sen var databoxen fel (service bulletin) på nyroc benämns det som battery drain issue. Men allt detta är garanterat åtgärdat på din maskin.
KAN vara felet som lowest annars beskriver om du har servo modellen och ändå kört mycket och inte fått någon laddning alls...
Utloggad Stilo
  • Antal inlägg: 17
Stilo
« Svar #10 skrivet: 30 april 2012 kl. 20:34:28 »
Problem löst.
Var av enklaste sort, + polen på batteriet var ärgad av någon anledning, inte grönt ärg utan ungefär samma färg som kontakten, lite smärgelduk löste problemet...
2045 gäster, 0 användare (0 dolda)
