  • Ämne: Göra en service på SMC Captain 300, hjälp sökes.
Författare Ämne: Göra en service på SMC Captain 300, hjälp sökes.  (läst 3398 gånger)
Utloggad Bjornmoberg
  • Antal inlägg: 9
Bjornmoberg
« skrivet: 2 april 2012 kl. 18:54:44 »
Hallå!
Har en SMC Captain 300 som jag tänkte byta motoroljan och växeloljan. Eventuellt också bromsoljan. Är dock inte kunnig alls på området, så skulle behöva lite hjälp med dels vart och hur man byter oljan, samt vilken olja som är bäst att fylla på med?
Tack på förhand.
Mvh Björn.
SMC Captain 300 -07 är man ute och leker med på gatorna i Sundsvall!
  • Antal inlägg: 9
Bjornmoberg
SV: Göra en service på SMC Captain 300, hjälp sökes.
« Svar #1 skrivet: 2 april 2012 kl. 18:55:51 »
OM det skulle vara någon som har en av samma modell, och denne skulle vilja knäppa kort med instruktioner skulle detta vara GULD värt.
/B
  • Antal inlägg: 9
Bjornmoberg
« Svar #2 skrivet: 4 april 2012 kl. 23:40:19 »
Någon som vill förbarma sig över mig?
Jag vet att jag låter väldigt okunnig och är det också, med handen på hjärtat. Dock gäller det ju att börja nångång!
Tack på förhand.
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #3 skrivet: 5 april 2012 kl. 06:59:04 »
Vore jag du så skulle jag försöka få tag på en verkstadshandbok, där står allt du behöver veta för att underhålla och reparera din maskin, kolla med nån ÅF om de kan skaka fram en.
För att byta oljan så måste du veta vart oljepluggen sitter, brukar sitta under maskinen, den skruvar du bort så rinner den gamla olja ut.
Sen så måste du veta vart du ska fylla på olja, är lite olika på maskiner.
Sen måste du vet vilken olja du ska använda i din maskin, är också olika på olika maskiner.
Men som sagt, allt detta står i verkstadshandboken, men kanske är svårt att få tag på till SMC ?
-=[Love the smell of nitro in the morning]=-
Yamaha Grizzly 450 -08
Subaru Outback -08
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #4 skrivet: 13 april 2012 kl. 13:03:40 »
« Senast ändrad: 13 april 2012 kl. 13:08:07 av Hank_The _Tank »
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #5 skrivet: 13 april 2012 kl. 13:15:12 »
Citat från: Bjornmoberg skrivet  2 april 2012 kl. 18:54:44
Hallå!
Tack på förhand.
Mvh Björn.
Hallå där vet ej om det är en sådan här du har men motorn kanske är samma
I  så fall bodde det här stämma  :hmmm:
http://www.smcatv.com/images/Extension%20250-300.pps
« Senast ändrad: 13 april 2012 kl. 13:18:25 av Hank_The _Tank »
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #6 skrivet: 17 april 2012 kl. 16:29:12 »
Inte så svårt. Motoroljan och växeloljan är den samma, det är våtkoppling. Oljepluggen sitter inte rätt under, utan sitter på andra ledden så att säga. Nu är jag lite osäker på om det vid växelpedalen eller bromspedalen, men det är någonstans där. Har en tråd som beskriver med bild, sök hittar du nog.
Bromsolja har jag aldrig bytt, kanske är dags.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 9
Bjornmoberg
« Svar #7 skrivet: 22 april 2012 kl. 18:01:38 »
Tack för svaren! Den där powerpointen kommer jag ha stor nytta av! Stort tack för hjälpen! =)
2499 gäster, 0 användare (0 dolda)
