  • Ämne: wtf!!!!!!!!
Författare Ämne: wtf!!!!!!!!  (läst 3740 gånger)
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
  • Fäll ner pungen å landa
bom75
wtf!!!!!!!!
« skrivet: 30 mars 2012 kl. 19:55:24 »
Och där kom första problemet..
Varit ute och dönat i tre timmar....allt går fint förutom att monstra 300n inte gör mer än 65 just nu innan första servicen.. Blir nog till att leta strypningar nästa vecka  :-)  ..
Iallafal.  Kommer hem efter dom tre timmarna utan problem.. Får för mej att montera sissybaren och hållaista:-)varna man fick på köpet... Färdigt och ska bara köra in monstret?  I garaget... Inte ett liv.. Hängsäkring brunnen.. Stoppar i en ny och så fort jag vrider nyckeln samma sak.. Börjar leta men utan resultat.. Hittar inget konstigt mer än att det är blött på höger sida i ramdelen.. Inte vatten utan antagligen kylarvatten..droppar altså... Nån anna kinesägare som varit med om samma sak? Åf har ju såklart öppet mån-fre 7-16 och planen va att hjälpa mor å far med att ta hand om fällda trän imorgon vilket verkar vara focked just nu... Wtf to do?
Ubertacksam för svar
Micke (bom75)
CFMoto 800 EFI -16
Dinli Centhor 700i-14 såld
Monstra ax300 såld
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2012 kl. 11:13:59 »
Löste sej själv... Antagligen fukt som torkade upp över natten..... Lite oroväckande kanske  :-)
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad sm4wit
  • Antal inlägg: 29
sm4wit
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2012 kl. 12:09:00 »
Det löser sig sa ungarna som sket i vasken ()p
Dinli 450 Dirt 2012
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2012 kl. 18:04:59 »
Tyvärr va det glädjeavskrivning.. 10 minuter efter jag skrev att den funkade efter jag lånat kärra och allt och fått ägaren att hämta tillbaka kärran för att köra hjulingen istället så blev det nästan samma fenomen.. men denna  gången gick ljussäkringen och därmed displayen som tydligen går på samma säkring... sket i allt och lastade på den på släpet så den fick komma ner till varmare garage eftersom det är 2 grader ute i dag.. lokaliserade brunnen säkring och bytte.. glad i hågen lekte vi i fyra timmar med att starta och stoppa och dra veden från punkt A till B.. Åker hem lite senare och halvvägs hem dör displayen och ljuset igen... som tur är så dör ju inte motorn så det va ju bara att åka hemåt.. bytte säkringen igen och allt funkar... HATAR elfel... Ringer ÅF på Måndag och säger några väl valda ord..
ELLER  om det är nån annan av er meckare som kanske har en susning om vad som kan spöka??
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #4 skrivet: 2 april 2012 kl. 10:48:03 »
Hjulingen lastad och på väg till ÅF.. fan om dom inte hittar felet  :(veryangry):
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #5 skrivet: 3 april 2012 kl. 13:16:58 »
Det ska tydligen inte ligga lösa skruvar i starthandtaget för då blir det kortslutning enligt ÅF så nu är det bara kuska dom 3 milen och hämta den igen och hoppas på att det va det enda felet och att man kan "lita" på Monstret? igen   ()p
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #6 skrivet: 3 april 2012 kl. 13:20:35 »
Bara hänga på ut och köra till helgen då?
https://www.facebook.com/groups/149934748441966/
/Jimmy
Utloggad Holsty
  • Antal inlägg: 4
  • TGB 550 SE -11
Holsty
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #7 skrivet: 3 april 2012 kl. 13:20:55 »
Gött där Buffy!
Ut o kör nu för fan. Så du hinner beta av alla fel inom garantiperioden och även tröttna och byta upp dig.   =)
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #8 skrivet: 3 april 2012 kl. 13:24:19 »
Citat från: Hård skrivet  3 april 2012 kl. 13:20:55
Gött där Buffy!
Sant jag bytte från TGB blade till Can Am   ()p
/Jimmy
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #9 skrivet: 3 april 2012 kl. 13:43:56 »
Självklart F.Hården ska jag ut å döna... får väl se om jag lyckas få tid över till terrängkörning Jpson... Hade ju plan på Bråt förra helgen men då började den jävlas med mej så då vågade jag inte mer än leka på mor å fars gräsmatta med veddragning... Uppgradering kommer det säkert bli men den här ska ta SLUT först  :)
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
Utloggad Holsty
  • Antal inlägg: 4
  • TGB 550 SE -11
Holsty
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #10 skrivet: 3 april 2012 kl. 14:08:13 »
Citat från: Jpson67 skrivet  3 april 2012 kl. 13:24:19
Jag känner igen det där, jag håller på o växa ur min TGB nu. Får väl se när det blir dags att byta till nåt roligare. Än så länge räcker den till iaf. Det e ju ändå rätt sköj o köra sönder prylarna så man får meka lite...   ;-)
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
bom75
SV: wtf!!!!!!!!
« Svar #11 skrivet: 4 april 2012 kl. 13:54:12 »
Körde en sväng på I15,s små vägar idag för att testa lite... ljus och display dog igen... bytte säkring och slog på parkeringsljuset istället och då höll det den timmen jag va ute.. slet isär lamporna och kollade men hittade inget konstigt.. nån som har en susning??
 Det är ju garanterat nått med halv/helljuset då den funkar fint med parkeringsljuset men eftersom jag inte är fordonelmekare så vet jag inte vart jag ska börja.. kan det vara så enkelt att kineslampor helt enkelt är kass  och blir överhettade ?? Värt att testa och byta iallafall sen får man väl börja beta av annat om inte det funkar...
CFMoto 800 EFI -16
Monstra ax300 såld
  • Ämne: wtf!!!!!!!!
4694 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
