  • Ämne: Lättare att få in växlar.
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lättare att få in växlar.  (läst 21654 gånger)
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
SV: Lättare att få in växlar.
« Svar #24 skrivet: 3 april 2012 kl. 09:29:24 »
Plastringen är nr 20, men var försiktig med den.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
« Svar #25 skrivet: 3 april 2012 kl. 13:28:22 »
Vad är det negativa med att vända på brickan?  Eller vad kan hända?  Biter den sämre i remmen?
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #26 skrivet: 3 april 2012 kl. 14:24:45 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  3 april 2012 kl. 13:28:22
Det är positivt att  vända plastringen, den ska göra så att fettet inte slungas ut till remmen, den klämmer på frinavet 21b och vänder man på den så klämmer den mindre mot frinavet men gör samma funktion ändå. Och remmen dra mindre på lådan
Viktigt att dra bulten på cvt till motorn med 90nm, lådans cvt med 60nm
Inte många bryr sig med nm, men går bulten av eller lossna så kommer den igenom kåpan, då känns det bättre att betala 1700,- för ny kåpa, med att dra bulten med nm.  :rtfm:
« Senast ändrad: 3 april 2012 kl. 14:28:44 av Quadjonen »
« Svar #27 skrivet: 3 april 2012 kl. 16:06:44 »
Citat från: Quadjonen skrivet  3 april 2012 kl. 14:24:45
Jag är imponerad av din kunskap!  Hur vet man med luftverktyg hur många nm man drar?  Svårt att dra ett snurrande hjul med momentskaft?
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #28 skrivet: 3 april 2012 kl. 21:32:01 »
Dra inte med luftverktyg, vanlig mutterdragare kan dra till 175nm, pro 300nm, eller 500nm.
En vanlig moment verktyg räcker länge och kostar mindre än kåpan och stopp i skogen
Utloggad jaaasi
  • Antal inlägg: 56
  • Can-Am Renegade -07
jaaasi
« Svar #29 skrivet: 4 april 2012 kl. 20:14:13 »
Såja, alla grejer han komma innan helgen  :)
Utloggad canam
  • Antal inlägg: 29
  • Be with the right people.
canam
« Svar #30 skrivet: 1 maj 2012 kl. 20:17:01 »
Blev det skillnad när du bytte lager?
Jag plockade isär primären i dag och smorde och gjorde rent, men den är lika trög växlad ändå, ska prova byta lager, orginal gick tungt.
Can-Am 500XT-11
Can-Am DS250-06 Såld
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #31 skrivet: 3 maj 2012 kl. 06:56:34 »
är det nån som har bytt lagret?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #32 skrivet: 3 maj 2012 kl. 11:13:31 »
Väntar med spänning jag med :)
/Jimmy
Utloggad jaaasi
  • Antal inlägg: 56
jaaasi
« Svar #33 skrivet: 5 maj 2012 kl. 17:56:44 »
Det började gå lättare, men jag fick det inte till att gå så pass lätt så att man växlar med lill fingret. Men kan rekomendera att buta lager + fett  :)
Utloggad canam
  • Antal inlägg: 29
canam
« Svar #34 skrivet: 5 maj 2012 kl. 19:56:38 »
Jag byte lager i dag till SKF 61808-2RS1 och det blev stor skillnad, nu behöver man inte "bryta" i växlarna, "ulande" ljudet på N och P försvann ochså  ()p
Can-Am 500XT-11
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #35 skrivet: 5 maj 2012 kl. 23:21:20 »
Citat från: canam skrivet  5 maj 2012 kl. 19:56:38
coolt, inget negativt som du har upptäckt då?
MXU 500 -07 SÅLD
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå upp
1250 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1560. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
