  • Ämne: vansinnig på vapor
Författare Ämne: vansinnig på vapor  (läst 4884 gånger)
Utloggad Storn
  • Antal inlägg: 3
Storn
vansinnig på vapor
« skrivet: 29 mars 2012 kl. 18:12:09 »
Hej har nydligen köpt en raptor 700 06 som har en vapor digital mätare och jag blir tokig på den för de enda som syns på den är 5,9 och jag har prövat med reset knappen på baksidan och då bara slocknar den och sen så står de 5,9 igen , finns de någon vänlig själ som kan hjälpa mig? tack på förhand
SV: vansinnig på vapor
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2012 kl. 20:17:36 »
Du kan prova hålla in alla 3 knappar samtidigt, det är så man programmerar den.
Utloggad Storn
  • Antal inlägg: 3
Storn
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2012 kl. 22:21:46 »
har pröva de också men utan resultat :-\
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2012 kl. 22:35:29 »
Prova byt batteriet på baksidan om du inte gjort de än
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Storn
  • Antal inlägg: 3
Storn
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2012 kl. 00:18:24 »
batteriet var slut när jag köpte den så jag satte i ett nytt och de sen dess den har börjat lysa och gör de hela tiden går inte att stänga av annat än och ta ur batteriet
« Svar #5 skrivet: 14 april 2013 kl. 21:27:33 »
Orkar inte starta ny tråd och de som jag tror kan svaret har redan skrivit i denna så jag snor den. Dessutom gillar jag rubriken eftersom INGEN kan tycka att vaporn är intuitiv?!?
Jaja, jag har bytt batteri. Måste man konfigurera om alla parametrar? Jag sitter med manualen och jag fattar inget.
Fösvann alla mina mil nu? Måste/kan jag hacka in dem igen? Hjulstorlek? Mm. Mm. Mm. ?!?
Skitdisplay.  :banghead:
« Svar #6 skrivet: 14 april 2013 kl. 21:31:53 »
Allt var kvar (utan tripp) när jag bytte batteri.
Och det hann jag göra typ 5-6 gånger.
Tyckte den funka bra :)
« Svar #7 skrivet: 14 april 2013 kl. 21:36:33 »
Jaja, får kolla när jag kör imorrn då. Den funkar väl bra och är snygg, men menyerna och knapparna blir jag inte klok på.
« Svar #8 skrivet: 14 april 2013 kl. 21:42:25 »
Kan visa 1e maj :)
Hade ju en sån på min LTZ
Utloggad Trolle
  • Antal inlägg: 18
Trolle
« Svar #9 skrivet: 14 april 2013 kl. 21:48:30 »
Tok less på min vapor .
Började med att hastighetsmätaren funkade när den ville.
Nu funkarhela enheten när den vill...
Tokglapp...Verkar inte fixa vibrationerna av en enstånka..
Raptor 700R SE
« Svar #10 skrivet: 14 april 2013 kl. 21:49:01 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 14 april 2013 kl. 21:42:25
Kan visa 1e maj :)
Kanske en liten kurs?
« Svar #11 skrivet: 14 april 2013 kl. 21:51:44 »
Citat från: Trolle skrivet 14 april 2013 kl. 21:48:30
Kolla de pyttesmå kontakterna.  Eller om någon kabel är skavd/skadad.
Hastighetsmätaren (givaren) va väldigt känslig att den verkligen satt nära magneten.
Citat från: hell-man skrivet 14 april 2013 kl. 21:49:01
Det är ju det jag är bäst på ;)
3063 gäster, 0 användare (0 dolda)
