  • Ämne: Självjusterande bakbroms...
Författare Ämne: Självjusterande bakbroms...  (läst 2750 gånger)
Utloggad pontusv
  • Antal inlägg: 9
  • Raptor 700 -06
pontusv
« skrivet: 29 mars 2012 kl. 17:44:18 »
Bakbromsen ska enligt mina uppgifter vara själjusterande. Man ska inte behöva lägga mellanlägg efter att bromsoken slits. Helt plösligt så slutade min bakbroms att fungera. Jag tar loss bakbromsen och ser på kolven som rör sig fram och tillbaks medans jag trycker ner bromspedalen. MEN... de 5-7mm den rör sig är inte tillräckligt. Jag skulle vilja att den var ca 5mm längre ut från början, då hade de fungerat kalas. Att bromsen ska vara självjusterande måste vara att kolven går längre och längre ut destå mer slitna bromsbeläggen blir. Men så funkar de tydligen inte på min Raptor.
Någon som har en ide om vad som kan vara fel.
Att tillägga är att jag öppnat luftnippeln och tryckt ner bromsen för att sedan skruva åt nippen igen, har alltså luftat den. Kolven är också stark och lägger jag mellan en distans så nyper den skivan så fint så fint.....
Oerhört tacksam för svar. De ska bli åka av i helgen....
Mvh
Pontus
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Självjusterande bakbroms...
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2012 kl. 18:49:22 »
Justera till den med M8 skruven som sitter på oket, bara att släppa på muttern o skruva in så det blir lagom och sen dra till muttern igen!
Can Am Spyder RS
Utloggad pontusv
  • Antal inlägg: 9
  • Raptor 700 -06
pontusv
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2012 kl. 19:49:31 »
Nummer 26 och 27 alltså?
* rearbrakecaliper.jpg (59.93 kB, 579x800 - visat 452 gånger.)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2012 kl. 20:52:10 »
Är inte den enbart för att justera handbromsen?
Har plockar isär ett raptor bromsok en gång,
de finns en pryl i oket som inte är med på bilden.
Den sitter bakom kolven, ser ut som en bult med grova gängor. När du skruvar in kolven i oket så är den kolven skruvas in i.
Är den sliten/skada snurrar den runt istället för att kolven gängas in/ut.
Lyckades smörja upp och fila upp gängorna på den så den funka igen.
Letade efter den delen om den gick o köpa löst men hittade ingen som sålde.
Fick ett pris på 2800 för ett nytt ok från palles import, Yamaha vågade jag inte ens fråga.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2012 kl. 21:58:57 »
Här är bild på delen jag menar:
Här sitter de i kolven:
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad pontusv
  • Antal inlägg: 9
  • Raptor 700 -06
pontusv
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2012 kl. 12:37:00 »
Tack för ansträngningen av bilduppläggandet. Kan de inte vara som så att de där är den delen som har nummer 24 och att den har m8-gänga på andra sidan (inte sidan mot kolven) Skruvar man in nr 27 så snurrar 24 med... Ska kolla på de i morgon så får vi se vad de får för resultat.
Edit. Nej så var de inte. Ser ju på bilden att den inte har inre gänga.
/Pontus
Utloggad pontusv
  • Antal inlägg: 9
  • Raptor 700 -06
pontusv
« Svar #6 skrivet: 9 april 2012 kl. 19:07:24 »
Hej igen!
Väcker tråden till liv igen, då mina bromsbekymmer består.
De gick bra att få ordning på bromsen förra gången, men nu är de samma visa igen. Den tar ingenting... De som gjorde de förra gången var nog ett par luftningar av systemet. Jag har inte kollat idag om kolven rör sig (blev sur och parkerade för dagen) men jag tror inte att den gör de. Den får alltså in luft någonstans. Har ni smarta människor något tips eller erfarenhet var de kan tänkas komma in luft. De är fullt i behållaren så de är inte fråga om något storskaligt lekage...
Bolla gärna ideer
/Pontus
2968 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
