  • Ämne: Vad gäller angående däck och fyrhjulsdrift?
Författare Ämne: Vad gäller angående däck och fyrhjulsdrift?  (läst 4639 gånger)
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« skrivet: 28 mars 2012 kl. 15:46:12 »
Tjena
Vad gäller egentligen angående däck och fyrhjulsdrift? Om jag förstått det hela rätt så måste fram- och bakdäck ha samma diameter för att det inte skall uppstå problem med fyrhjulsdriften. Men hur noga är detta? Om jag kör sönder tex ett bakdäck, kan jag då köpa nya bakdäck men ha kvar lite slitna framdäck som då får en något mindre diameter än bakdäcken eller måste jag köpa fyra nya? Kan man ha olika typ av mönster fram och bak?
Jonas
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Vad gäller angående däck och fyrhjulsdrift?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2012 kl. 19:56:19 »
Omkretsen på däcken är väldigt viktig på alla 4wd-fordon. Sätter du däck med annan omkrets på en axel får du våldsamma påfrestningar i drivlinan. Mönstret är inte så viktigt att det är samma, bara omkretsen är lika på alla hjul  ()p
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012 kl. 20:02:54 »
Eftersom detta är inlagt under Polaris kan man misstänka att TS kör just en sådan... och med dessa är det kanske lite extra kinkigt, eftersom fyrhjulsdriften bara läggs i när det "behövs" dvs när bakhjulen snurrar lite fortare än framhjulen.
Exakt var gränsen går vet jag inte, men nog kan man misstänka att framhjulsdriften kopplas in senare om man kör med större bakhjul än framhjul.
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012 kl. 20:59:33 »
Citat från: Hydro skrivet 28 mars 2012 kl. 20:02:54
Precis ! Jag hade ett annat problem på min Rzr , jag hade lågt tryck i ett framhjul då gick awd i när jag körde i terräng, och hade problem att få ur den, allt funkade igen när jag pumpat däcket!!
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012 kl. 21:19:39 »
Här syns det hur AWD funkar på Polaris. Bakdäcken går liiite fortare. Har du då fel dimensioner så ändras möjligheterna för diffen att funka som den ska. Hur känslig den är vet jag dock inte.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012 kl. 21:29:58 »
En dum fråga kanske , men om man gick upp lite i diameter fram, så blir ju skillnaden i hastighet mindre, låser den inte alls då? Kanske skulle ta och mäta mina hjul, de kanske är FÖR olika!?
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2012 kl. 09:11:53 »
Tack för alla svar. Och intressant att se videon. Framhjulen börjar arbeta när bakhjulen spinner fast i langsammare takt, det visste jag inte. Jag antar att förhållandet i rotationshastighet mellan bak och framhjul alltid är konstant när fyrhjulsdriften är inkopplad och har man då olika däckstorlek bak och fram så kompenserar inte fyrhjulsdriften för det och då blir belastningen bak repketive fram felaktig.
Som sagt tack för alla svar, Jonas
1614 gäster, 0 användare (0 dolda)
