  • Ämne: vad är detta som kommer från avgasröret?
Författare Ämne: vad är detta som kommer från avgasröret?  (läst 5176 gånger)
Utloggad jenssi
  • Antal inlägg: 84
jenssi
« skrivet: 27 mars 2012 kl. 21:22:55 »
eftersom detta rör läcker så behövs ett nytt, men den finns inte på någon sprängskiss så jag undrar vad det har för mening till avgasröret? bifogar en sprängskiss där jag ritat dit röret så förstår ni vad jag menar.
* avgassystem.jpg (26.8 kB, 600x586 - visat 922 gånger.)
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: vad är detta som kommer från avgasröret?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2012 kl. 15:09:44 »
Nånting till avgasreningen kanske?
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2012 kl. 16:23:19 »
Det ser ju ut som grenröret. Förstår inte riktigt vad du menar, det finns ingen sprängskiss men du lägger ändå upp en  :hmmm:
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2012 kl. 18:42:09 »
Jenssi har ritat dit en rörbit på krögen ut från cylindern märkt med ett frågetecken, röret finns inte på sprängskissen från början men det finns på hans maskin.
Jenssi, var tar det vägen då? en rörbit till ingenstans eller sitter det nån givare eller avgasåterledningshistoria?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2012 kl. 18:46:11 »
Citat från: Decson skrivet 29 mars 2012 kl. 18:42:09
Jaha, nu e jag med.
Säkert bara att plugga det.
Utloggad jbs
  • Olle (Uno Bengt) Tidén Kihlström.
  • Antal inlägg: 44
jbs
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2012 kl. 19:32:13 »
Är röret ihåligt?
Kan vara en dränering mot kondens.
Utloggad jenssi
  • Antal inlägg: 84
jenssi
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2012 kl. 08:33:23 »
röret är ihåligt och slutar bredvid batteriet, det har varit någon slags propp med galler på som skjutits bort, min spontana gissning är att det är en strypning.
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2012 kl. 09:34:35 »
Inget med vevhusventen då?
Utloggad jenssi
  • Antal inlägg: 84
jenssi
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2012 kl. 10:25:09 »
ifall den har någon viktig funktion så är det konstigt att den inte finns med på polaris sprängskisser, så det tror jag inte.
Utloggad jenssi
  • Antal inlägg: 84
jenssi
« Svar #9 skrivet: 6 april 2012 kl. 20:10:33 »
fick lite info i dag, det skall gå en slang till röret som skall pumpa in luft till grenröret för att effektivera förbränningen för renare avgaser, ännu en konstig EU lag  :hmmm: nåja röret avkapat  och igensvetsat och förhoppningsvis en lite piggare maskin ()p
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #10 skrivet: 6 april 2012 kl. 20:21:58 »
Ja det är en "jönsig" typ av avgasrenare den kan du plugga, att späda ut avgaserna med luft för att få bättre värden är rena bedrägeriet,samma utsläpp blir det i alla fall bara lite mera utspätt.
Gasar tills det rasar
Utloggad sven-fala
  • Antal inlägg: 228
  • "Sme-Sven"
sven-fala
« Svar #11 skrivet: 6 april 2012 kl. 20:34:48 »
Citat från: goranP skrivet  6 april 2012 kl. 20:21:58
Den gör faktiskt nytta, en katalysator behöver syre för att kunna rena avgaserna och det är därför de där röret finns
Såld: Polaris Predator 500 -06
Can-Am DS450-X -09
4480 gäster, 0 användare (0 dolda)
