  • Ämne: Motorlampan...
Författare Ämne: Motorlampan...  (läst 7132 gånger)
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
Motorlampan...
« skrivet: 27 mars 2012 kl. 18:54:35 »
Varje gång jag tvättar eller kör hjulingen när det är blött ute så börjar den lysa svagt/starkt.
När hjulingen "torkat" ett par timmar slutar den lysa.
Detta borde vara någon form att "kortis" i någon kontakt?
Någon som råkat ut för detta och har en bra lösning?
Det vore ju jobbigt om lampan lyser av annan orsak och man TROR att det är vatten.
Jens
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Motorlampan...
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2012 kl. 19:21:11 »
En kontakt på min maskin var riktigt dåligt ihopsatt... På en 625'a sitter det en kabel från motorn (givare för hastighet), 50cm lång, och saknaden av kontakt på den resulterade i att motorlampan lös.
På min maskin kommer man åt den utan att ta bort plast (vänster sida).
Loncin 110cc
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Motorlampan...
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2012 kl. 19:32:49 »
Citat från: riro skrivet 27 mars 2012 kl. 19:21:11
Men lös den till det att Du åtgärdade felet, eller lös den endast då Du tvättade/körde i blöta?
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Motorlampan...
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2012 kl. 19:33:39 »
...min lyser så känge maskinen är "fuktig" sedan slocknar den igen...
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
Utloggad ingvarjohansson
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
SV: Motorlampan...
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2012 kl. 22:21:35 »
Ursäkta, men vad merar ni med motorlampan?
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Motorlampan...
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012 kl. 06:27:40 »
Citat från: Jens Viking skrivet 27 mars 2012 kl. 19:32:49
Den lös hela tiden för mig... men glappande kontakter har en förmåga att spöka på alla möjliga sätt.
Loncin 110cc
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Motorlampan...
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012 kl. 09:11:05 »
Citat från: ingvarjohansson skrivet 27 mars 2012 kl. 22:21:35
Den röda varningstriangeln på instrumentpanelen...
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: Motorlampan...
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2012 kl. 09:42:29 »
Har inte triangellampan med override knappen till backspärren att göra??
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Motorlampan...
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2012 kl. 11:56:52 »
Citat från: Evertsson skrivet 28 mars 2012 kl. 09:42:29
JAHA!!!
Jag trodde den var motorlampan????
Du ser...alltid lär man sig något.
Jag pratar om den röda triangeln längst till höger.. :dntknow:
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Motorlampan...
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2012 kl. 23:16:26 »
Den röda triangeln är overriden de ja  ()p min har lyst nån gång efter jag har tvättat så verkar som de kommer in fukt i knappen...
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
1047 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
