  • Ämne: Elfel - Raptor 700SE -07
Författare Ämne: Elfel - Raptor 700SE -07  (läst 6542 gånger)
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« skrivet: 27 mars 2012 kl. 17:27:23 »
Tjena, nu är det ju vår igen och dags att ställa undan skotern och ta fram quaden - så varför inte börja säsongen med lite problem! ()p
Förra säsongen åkte jag på ett elfel och jag orkade inte fixa det innan vintern. Det är så att halvljus, helljus, blinkers, tuta och bakljus inte fungerar alls, den smäller säkringar stup i kvarten. Jag började såklart med att byta säkring (10 A) när det hände första gången, startade quaden och allt fungerade fint ca 3km, sen for säkringen igen, och sådär har det hållit på.
Jag har letat efter jordfel och allt möjligt men kan inte hitta något alls. Nu är det som så att det sitter en R1 baklampa på min Raptor, jag provade att koppla ur den när jag höll på att felsöka, och då helt plötsligt så fungerade resten igen, i ca 3 dagar... sen började strulet igen.
Märkte dessutom att blinkersglasen fram har SMÄLT, mycket knepigt tycker jag.
Är det inte skumt att den inte bränner säkringen direkt när jag startar den? Det brukar som sagt fungera i 10-15minuter.
Jag har ingen aning om i vilken ände jag ska börja leta, har funderat på att dra om all el (med hjälp av en mer kunnig kompis) men det känns inte heller så kul. Går det att dra om på något annat sätt så att åtminstone lysena fungerar till att börja med?
Tacksam för tips på vad som kan vara fel.
/S
Raptor 700SE BigBore
-SNABB SOM FAENN EDITION!-
http://facebook.com/SamuelSorlinPhotography
http://youtube.com/samsphoto
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Elfel - Raptor 700SE -07
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2012 kl. 18:09:35 »
Om blinkersglaset fram har smällt skulle jag börja med att koppla bort blinkersen och se om problemet försvinner.
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2012 kl. 18:53:57 »
Glömde skriva det, kopplade bort blinkersen - problemet var kvar ändå.
Citat från: jaas skrivet 27 mars 2012 kl. 18:09:35
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2012 kl. 19:52:44 »
Måste ju vara en skadad kabel som antingen ligger emot chassit eller får väta på sig..?
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2012 kl. 21:15:45 »
Vilken utav säkringarna är de som går sönder?
Om de är en och samma säkring kan du ju ute sluta delar av elsystemet.
Låter som om en kortslutning i nån kabel
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2012 kl. 22:26:09 »
Den säkringen som heter "Signal"
Det är alltid samma säkring som går, alla andra är hela och fina.
Ja jag tycker också att det låter som kortis, jag har letat och letat
efter något som kan ligga och kortsluta utan att hitta något, men självklart kan jag
ju ha missat det.
Citat från: Raecer skrivet 27 mars 2012 kl. 21:15:45
« Senast ändrad: 27 mars 2012 kl. 22:27:55 av SamQuick »
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2012 kl. 22:33:21 »
När säkringen går, koppla ur alla förbrukare som går via den säkringen
Sätt multimetern på diod/pipläge
Sätt ena kabeln från multimetern där säkringen i ett av stiften sitter och andra kabeln på chassit. Börja koppla in alla förbrukare och se om de börjar pipa från multimetern.
Om inget händer, koppla ur alla förbrukare och mät igen på de andra stiftet där säkringen sitter.
Går säkert o mäta med en överslags testare dock har jag mindre kunskap hur de går till
« Senast ändrad: 27 mars 2012 kl. 22:35:02 av Raecer »
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2012 kl. 22:52:04 »
Tack för tipset!
Det ska jag absolut prova :).
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2012 kl. 23:09:29 »
Lugnt, uppdatera sen vad felet var om du hittar de ()p
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #9 skrivet: 2 april 2012 kl. 20:28:29 »
har du kollat omkopplaren(ljus reglaget på styret)?största problemet jag hitta på min hojj var faktiskt omkopplaren, trådarna inne i den sitter så pass dåligt orginal så dem ärgar isönder när det trecker in vatten där.
jag drog om alla mina kablar från översta kontakt stycket och fixa en ny omkopplare och lödda på nya kablar där imellan. sätt gärna lite kopparfett som motverkar ärgning när du e klar.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« Svar #10 skrivet: 2 april 2012 kl. 23:40:27 »
Tack för det tipset också, jag ska kolla igenom den nu till helgen är det tänkt - hoppas jag hittar felet, börjar bli så sjukt less på det här.
Det har bara fungerat några enstaka gånger sen jag bytte till mig den. :/
Utloggad NovaQ
  • Antal inlägg: 45
NovaQ
« Svar #11 skrivet: 3 april 2012 kl. 15:57:53 »
Hade samma problem, visade sig att det var relät till lysena som drog ner det, testa och byt. går köpa för 39 spänn på biltema.
2609 gäster, 0 användare (0 dolda)
