  • SMC »
  • Ämne: Motorn dör!? - SMC Wildcat 500 RE
Författare Ämne: Motorn dör!? - SMC Wildcat 500 RE  (läst 8995 gånger)
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« skrivet: 26 mars 2012 kl. 20:16:28 »
Jag införskaffade en SMC Wildcat 500 RE för ca 3 veckor sedan. Den är begagnad som hade milantalet 453. Allt har funkat bra med motorn och det mekaniska tills nu!
Låt mig förklara händelseloppet:
Båda gångerna har den varit avstängd och parkerad vid jobbet. Senaste gången jag körde den dagen var 6 timmar innan detta hände. Så nu skulle jag alltså hem från jobbet som ligger ca 600 meter bort. Jag hoppar på och startar utan och choka, startar direkt. Sen kör jag i en rätt lugn takt hem med ganska konstant hastighet (ca 55-60 km/h)
Nu ska jag bromsa in, koppla och växla ner när jag märker att motorn helt plötsligt dör?? Jag blir väldigt förvånad och får starta om den, och den startar rätt så omgående igen. Jag parkerade för att fixa med lite annat men detta låg förstås o gnagde så jag tog en liten runda runt i skogen och diverse vägar för och kolla till allt - inga problem.
Så jag kör hem och parkerar den i garaget för dagen. Nästa dag hände detta igen! Samma tid, samma ställe och samma körsträcka...
Tanken är helt full och inget annat verkar krångla förutom displayen på instrumentpanelen som ibland inte visar sig(fixas genom att koppla bort minus sladden på batteriet i ca 2 tim) och jag tror inte detta är orsaken eftersom det har hänt 1 gång innan utan motorproblem.
Jag tänkte först ifall det var motorn som var kall.. men det är rätt varmt här just nu och jag har kört I mycket kallare temperaturer!
Jag behöver hjälp för jag är inte så kunnig i det mekaniska! Vad kan felet vara??
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
SV: Motorn dör!? - SMC Wildcat 500 RE
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2012 kl. 20:42:28 »
låter som choken kärvar alltså inte stängs av helt vid avstängning
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2012 kl. 20:50:11 »
Citat från: raggarn skrivet 26 mars 2012 kl. 20:42:28
Men det lustiga är att jag aldrig hade choken på under start för det inte behövdes.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2012 kl. 20:50:33 »
kolla insugningsgummit
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2012 kl. 21:02:40 »
Citat från: Angeland skrivet 26 mars 2012 kl. 20:50:33
Okej. Kan det va så att den får syrebrist just då, om det är det du menar? Är som sagt rätt kass på det makaniska tyvärr.  För detta händer ju uppenbarligen när jag släpper gasen och ska bromsa och växla.
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2012 kl. 21:15:19 »
de är de jag menar att choken ligger på hela tiden och sedan så behöver den ju inte mer choke när den blivit varm alltså inte släppt helt fast de ser ut som de på reglaget alltså kolla den så den går ordentligt till max och av lite svårt att se i förgasaren men där borde de vara där ganska vanligt fel även att man svänger så drar de i vajern
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2012 kl. 21:58:33 »
Jag var nyss ute och kollade på den, kände och tittade på choke vajern och hur den gick till förgasaren.. har tyvärr inte verktyg till att öppna upp förgasaren och kolla närmre. Kollade också insuget men allt verkar vara i sin ordning... dock... när jag hade en närmre titt på bensin kranen så stod den på reserv... skulle det kunna vara ett problem i kombination med full tank??
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2012 kl. 22:35:25 »
nej att den står på reserven gör ingenting bara att när du skulle behöva den så är bensinen stort sett slut
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2012 kl. 22:38:19 »
Citat från: raggarn skrivet 26 mars 2012 kl. 22:35:25
Okej. Får kanske slå en signal till återförsäljaren imorgon(den är köpt på en firma) och kolla med honom om vad problem kan vara, jäkligt störigt problem tycker jag :s Tack till alla som svarade. Om någon har tankar och idéer om vad det kan vara så bara posta!
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2012 kl. 07:36:23 »
Om det händer fler gånger, och du har tid, så¨skulle du kunna kolla stiftet, är det blött så har den fått för mycket soppa och dött p.g.a. det, är det torrt har den fått för mycket luft och dött p.g.a. det.
Om insugsgummit läcker så kan det läcka in luft om du t.ex. bromsar och schassiet/motor flexar litegrann.
Luftläckage vid insuget kan kollas med hjälp av startgas, om man sprayar lite startgas runt insugsgummit och motorvarvtalet ökar så har man en läcka.
Men visst, är den köpt på firma skall du ta upp det med dem först och främst.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2012 kl. 20:51:34 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 28 mars 2012 kl. 07:36:23
Jag har gjort det nu två gånger. Första gången så tyckte återförsäljaren att jag skulle höja tomgången lite. Så det gjorde jag och verkade funka fint.. ett litet tag.. så jag ringde tillbaka direkt när det hände nu sist och förklarade att problemet kvarstod. Men han trodde fortfarande att det var pga tomgångs varvet, att det går ner för lågt/snabbt vid vissa tillfällen(har hänt 3 gånger nu och dom gångerna har motorn varit kall) så iallafall, jag höjde det lite till. Det var igår. Har inte hunnit köra så mycket sedan dess men än sålänge verkar det funkar. Får se vad som sker :p
EDIT: Samma problem kvarstår då det hände tidigare idag. Jag får kolla dom 2 sakerna du nämnde där Rickard så får vi se om det ger någon ledtråd!
« Senast ändrad: 1 april 2012 kl. 13:57:15 av IA015 »
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #11 skrivet: 7 juni 2012 kl. 09:47:35 »
Fick du detta löst?
  • SMC »
991 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1532. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
