  • Ämne: Topplock.... dekompressions mekanik eller likande ?
Författare Ämne: Topplock.... dekompressions mekanik eller likande ?  (läst 3376 gånger)
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
« skrivet: 25 mars 2012 kl. 21:01:37 »
Är det nån som har plockat bort toppen på sin Hyosung ?
Hur vida det finns dekompressions ventil/mekanik eller likande..... :dntknow:
Detta är en liten uppföljning på min förra tråd gällande orkeslös elstart.... :banghead:
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
SV: Topplock.... dekompressions mekanik eller likande ?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2012 kl. 22:10:49 »
Fick höra att det ligger nåt ihop med ventilspelet, är det felaktigt så står inte avgasventilerna rätt vid start då dom ska vara ytterst lite öppna för att släppa ut en liten mängd komp.
Kan detta stämma?    :hmmm:
Får väl kolla spelet och chimsa rätt annars....
Nån som vet var man kan köpa chims till hyosung?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2012 kl. 22:26:01 »
Kan du ha för stort ventilspel så ventilerna öppnar för
Lite så avgaserna inte hinner ut?
Ta ur stiftet och kör runt motorn på starten, orkar den då?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2012 kl. 23:18:09 »
Jupp då snurrar den på med bra fart  ()p
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2012 kl. 23:20:26 »
Kolla vetilspelet och se om de hjälper
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012 kl. 16:04:22 »
Jo det blir till att göra det, man får lite av en känsla att det kan vara nåt sånt om nu det fungerar så att ventilerna släpper ut kompet vid starten.
« Svar #6 skrivet: 8 april 2012 kl. 10:25:13 »
Citat från: melvinsson skrivet 28 mars 2012 kl. 16:04:22
många småmotorer och MC-motorer har en automatisk dekomp med centrifugalvikter på avgaskammen. den gör så att avgasventilen inte stänger helt när man kickar/drar runt motorn, men så fort motorn startats så åker vikterna isär och ventilen fungerar normalt.
6333 gäster, 0 användare (0 dolda)
