  • Ämne: glapp i bakvagn outlander 650
Författare Ämne: glapp i bakvagn outlander 650  (läst 6361 gånger)
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« skrivet: 25 mars 2012 kl. 18:30:38 »
Hjulet vä bak glappar ca 2 cm. Vid svingen. Tog bort gummiskyddet och
märkte att axeln är av där gängorna slutar.räcker det att byta axel?
Eller behövs det bytas lager ?
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
SV: glapp i bakvagn outlander 650
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2012 kl. 22:47:25 »
Axeln är en krängnigshämmare och den kan man köra utan, har brickorna spruckit eller loctiten släppt så gnirkar det .
Har du provat att dra åt muttern ( kräver special nyckel ) ?
Annars kan ett byte av lager vara bra.
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2012 kl. 06:05:21 »
Brickorna är hel. Har inte dragit åt,har inte verktyg för det. Ska det dras med  moment?
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2012 kl. 07:35:48 »
Tror det var 200nm på ringmuttern, dras med special hylsa.
Sen är det olika moment på dom muttrar som är till stången, skiljer på höger eller vänster sida.
Special hylsa är dyr, kostar ca 600,-, men om en verkstad ska göra det för 800,- pr time + bensin pengar, så är frågan vilket som är billigast.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2012 kl. 12:08:32 »
Ok. Är det lager eller bussningar där?
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2012 kl. 12:20:17 »
Det sitter en gängtapp från chassi och det är lager i bärarmen, så har du tur så är lagret kass, är gänga sönder till den stora ringmuttern har du ett stort problem.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2012 kl. 12:22:06 »
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=7534b580-d47c-40b6-9d86-a1cbf256d3f0
Utloggad DuktDanne
  • Arbetsledare
  • Antal inlägg: 161
DuktDanne
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2012 kl. 14:34:33 »
sluta upp med att volta så ska du se att det håller ;)
Kör Polaris RZR XP 1000
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2012 kl. 16:08:35 »
Smällar man får ta:)
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2012 kl. 19:25:23 »
Någon som har en begangnad Krängningshämmare till salu?
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2012 kl. 21:16:10 »
Kände på ringmuttern och den var lös,kan det räcka med att dra åt den för att lagret inte ska glappa??
Allt innaför ser ut att ha klarat sig:) förutom krängningshämmaren.
Nu när muttern är borta så kan jag tillverka en egen hylsa för att dra åt den med,ska den dras 200nm?
Såg på sprängskiss att den ska få sig en skvätt loctite 243 men inget åtdragningsmoment.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2012 kl. 21:55:38 »
Det är väl bara krängningshämmaren som ska dras med moment?
Tror det finns en tråd där jag skrev vilket moment det är..
Har telefon så det är lite krångligt att söka, tror Grönis också skrev i den tråden om du kan söka så.
2705 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2728. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
