Can-Am/Bombardier
luftfjärding??
Ämne: luftfjärding?? (läst 1717 gånger)
mittonen
mittonen
ATV Extreme
Antal inlägg: 923
kör bar kör
mittonen
luftfjärding??
24 mars 2012 kl. 20:47:40 »
hej hur gör man för o höja o sänka seg att de sitter nått där under skärmen men våga inte pilla ifall de skull bli nö
nån som kan berätta hur ja gör??
gärna nån bild med
renegade 800 -2010 vr
Quadjonen
QS
ATV Extreme
Antal inlägg: 930
Is, Grus och Asfalt är oxå skoj
Quadjonen
SV: luftfjärding??
27 mars 2012 kl. 09:58:51 »
Har du skruvat bort dig ? och vill veta hur fjädringen var från början?
NOTE: For preload adjustment, lift rear of vehicle.
Spring length should be measured without load on
the wheels
RENEGADE FRONT SHOCKS
-Lyft upp maskinen så hjulen inte är på golvet
-Mätt fjädern , och bara den den gulafärgen ,inte låsringar eller stopp plattan i botten
-Den ska vara 292mm
-Den stora muttern (gul)(17mm) ska skruvas ut 1,1/4 varv
-Den lilla skruven i muttern ska skruvas ut 12 klick
-Den lilla skruven nde på a-armen ska skruvas ut 12 klick
-Preload (spring length ) 292 mm (11,500”)
-Compression speed HIGH 1 1/4 turn counterclockwise
-Compression speed LOW 12 clicks counterclockwise
-Rebound 12 clicks counterclockwise
RENEGADE REAR SHOCKS
-Mätt fjädern , och bara den den gulafärgen ,inte låsringare eller stopp plattan i botten
-Den ska vara 350mm
-Den stora muttern (röd)(17mm) ska skruvas ut 1,1/4 varv
-Den lilla skruven nde på a-armen ska skruvas ut 11 klick
-Preload (spring length) 350mm mm (13,750”)
-Rebound 11 clicks counterclockwise
UteTur®™ LTD B.E.S.T ***cc
GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
mittonen
mittonen
ATV Extreme
Antal inlägg: 923
kör bar kör
mittonen
SV: luftfjärding??
27 mars 2012 kl. 22:30:47 »
tack så mkt
heh nej våga inte skruva nått så
men ska kolla upp de där
Can-Am/Bombardier
luftfjärding??
691 gäster, 1 användare (0 dolda)
MerlinMac
1423
