  • Ämne: Orkeslös startmotor HYOSUNG 450
Författare Ämne: Orkeslös startmotor HYOSUNG 450  (läst 4725 gånger)
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
« skrivet: 24 mars 2012 kl. 20:15:59 »
Har bytt startmotor, start relät, batteriet men det orkar inte dra runt motorn.... >:(
Kan typ orka dra runt ett varv och sen till varv 2 stannar det upp vid kompression. Varit inne på dålig kontakt på jordsidan, så för att minimera den möjligheten så drog jag en extra jordkabel mellan batteriet och chassit på startmotorns fästskruvar..... Men det hjälpte inte det heller¨
Kan tilläggas oxå: Kört med extra inkopplat bilbatteri men utan resultat... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Börjar få slut på ideèr.....nån som har nåt bra förslag???  :help: :help: :help:
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Orkeslös startmotor HYOSUNG 450
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2012 kl. 20:24:42 »
Provat dra runt motorn för hand?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012 kl. 20:34:18 »
Jupp....funkar fint, komrimerar bra. Går inte överdrivet tungt, det är ju trots allt 1-cyl på 450cc
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012 kl. 20:40:36 »
Kollat kontakt/pluskabel till startmotorn?
Finns de nån dekomp ventil på kammen?
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012 kl. 20:41:55 »
Är det inte en automatiskt "pys" som släpper kompressionen vid start?
Bara en fundering sen man hade cross.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012 kl. 21:30:38 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 mars 2012 kl. 20:41:55
På Raptorn sitter de en automatisk dekompventil.
Men tänkte på om den fungerar på hans hyosung, bör ju orka dra runt motorn även fast den inte funkar
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2012 kl. 21:44:46 »
Det är inte säkert. Det blir ett j$#$a komp även att det är en 450. Startmotorn är ju inte så stor.  Men detta är över min kunskap hur det funkar.  men borde få att googla?  Lycka till i vilket fall  :)
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2012 kl. 22:34:17 »
Hur vida det är nån reducerade pysventil eller likande vet jag inte än..... Får nog ta och kolla innanför ventilkåpan, bara synd att man få klä av den igen  :(
Utloggad melvinsson
  • Antal inlägg: 8
melvinsson
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2012 kl. 22:37:03 »
Kan tilläggas.... All kablage ifrån batteriet till startmotorn är nytt och kontrollerat.  ()p
Och som sagts tidigare även en extra jordkabel mellan batteri och startmotorchassit.
Utloggad lill_bringis
  • IRS är för gubbar med ryggproblem
  • Antal inlägg: 61
  • Total likes: 7
  • IRS är för tjejer å gubbar med ryggproblem
lill_bringis
« Svar #9 skrivet: 9 april 2012 kl. 20:40:01 »
Byt tändningslås.min va oxå lite seg satte dit en vipp brytare istället för nyckel. Blev mycke bättre
912 gäster, 1 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1532. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
