  • Ämne: Nybliven ägare till en XKR 250 med problem...
Författare Ämne: Nybliven ägare till en XKR 250 med problem...  (läst 3268 gånger)
Utloggad HumVee
  • Antal inlägg: 17
HumVee
« skrivet: 8 augusti 2006 kl. 18:27:43 »
Hej!
Är helt färsk i ATV-svängen men vad jag förstår så är det här man löser sina ATV-bekymmer!
Nu till problemen! Har som sagt nyss blivit en ägare till en XKR 250 -05, men upptäckte att den "hoppar", alltså inte så fram hjulen lättar, men skakar upp och ner i hastigheter över 30 km/h... Är fälgen skev/oval? Måste jag byta hjul...?
Andra bekymret är att tomgången inte existerar, inte ens när den är varm... Läste i instruktionsboken att man kunde justera den med skuvmejsel och en påkopplad varvräknare. Går det att göra detta utan varvräknare så att den puttrar hjälpligt utan hjälpgas? Den ska in på service om 2 veckor...
Bör man vara orolig över automatlådan, går den sönder lätt? Bör jag byta remmen på servicen? Fyrhjulingen har rullat ca 460 mil.
Ja, det var lite frågor som höll mig vaken i natt... Hoppas att ni kan hjälpa mig!
Tack på förhand!
250 KXR -05
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 18:32:45 »
Kan kanske var så att den stått still ett tag så att däcken har blivit lite ovala. Ut och kör så löser det sig nog.
Tomgången är bara att skruva upp till en "lagom" nivå, det behöver man ingen varvräknare för.
Automatlådan/variatorn har jag inte hört talas om någon som haft strul med, och inte remmen heller. Du märker säkert om remmen börjar bli dålig. Så tillsvidare kan du nog glatt gasa vidare :)
Lycka till!
...men jag kan ha fel...
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 18:46:23 »
Om det är så att den stått ett tag så att du fått s k "plattor" på gummidäcket så är ett tips dom ger på gummiverkstan att man tappar ur nästan all luft ur däcket, kör en sväng så att det blir riktigt varmt och därefter pumpar i sättningstrycket (det tryck man använder när man lägger på däcket) och sedan låter det svalna. På en del däck så står sättningstrycket på däcket. Det brukar ligga kring 2,5 kg. Var försiktig bara så att du inte kör så att däcket kränger av, för det kan vara svårt att få på igen. Andra alternativ är ju oval fälg eller krokig axel.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad HumVee
  • Antal inlägg: 17
HumVee
« Svar #3 skrivet: 9 augusti 2006 kl. 09:48:37 »
Tack för de snabba svaren och tipsen!
Tomgången fixad :)  Däcken undrar jag om de inte verkar lite bättre nu... :lol:
Remmen i växellådan bekymmrar jag mig inte för längre :D
Var ute i går kväll med en polare och gasade lite i en grusgrop! Helt sjukt kul!
Tack än en gång för svaren!!
250 KXR -05
Utloggad Ryckrivstart
  • Antal inlägg: 90
Ryckrivstart
« Svar #4 skrivet: 9 augusti 2006 kl. 16:08:18 »
Ja då är det bara kvar att gratulera till köpet!!
Jag är hel nöjd med min iallafall.
awasaki KX 250-06 *SÅLD
Kymco KXR 250-05 *SÅLD
Kazuma ATV 70-06
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2006 kl. 16:22:52 »
Får gratulera tror nog att Kymco är det bästa köpet i 250 segmentet.  Tror även att man x-tra bra service när det gäller Kymco för Kymco betalar åf bra vad jag har hört
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
1406 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
