  • Ämne: 4wd problem på polaris worker
Författare Ämne: 4wd problem på polaris worker  (läst 5465 gånger)
Utloggad rex-ray
  • Antal inlägg: 4
rex-ray
« skrivet: 8 augusti 2006 kl. 17:21:26 »
Undrar om det är någon här som är lite insatt om hur fyrhjulsdriften fungerar.
min awd har inte funkat nu på ett tag och jag har inte vetat riktigt varför. eftersom vad jag har föstått så handlar det om ganska mycket elektronik så det första jag gjorde var att kolla alla sladdar så att dom satt där dom skulle och allt verkade i sin ordning.
bestämde mig för att försöka hitta felet inne i navet. vet inte om någon här har haft isär grejjerna men det sitter som en lite variator med metalltyngder och en fjäder runt intryckta som i en lagerbana.
tittar man på den ser det ut som att tyngderna ska flyga ut så fort det snurrar lite men hur fasen kan det ha med elektronik att göra, det sitter ju en kabel lindad runt navet med ingenting inne i navet som säger till at vikterna ska flyga ut å greppa.
efter att ha tagit av navet och inte hittat något fel (ett utav naven) och sedan fipplat lite med on/off knappen till awd:n så funkar den nu. men å andra sidan går den fan inte att stänga av.
skulle vara väldigt tacksam om någon vettig själ kunnde talaom för mej hur det funkar.
/sebbe
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 18:27:44 »
Kan det inte var så att det har oxiderat i on/off kontakten? Prova med 5-56 och fippla lite mer. :)
...men jag kan ha fel...
Utloggad rex-ray
  • Antal inlägg: 4
rex-ray
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 22:04:42 »
jepp har plockat isär knappen felet sitter inte i knappen kunde jag konstatera, någonting med magnetismen i hjulet och styrströmmarna att göra.
ingen annan sm har en anning.
« Senast ändrad: 13 januari 2012 kl. 14:34:56 av Rickard Marklund »
Utloggad atvmicke
  • Antal inlägg: 142
atvmicke
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2006 kl. 08:57:07 »
jo jag har en länk som kan vara lite nyttig att leta och att söka på.
http://www.atvfrontier.com/Forums/viewforum/f=7.html
olaris 700 4x4 -02 "lika stark som ägaren"
Utloggad rex-ray
  • Antal inlägg: 4
rex-ray
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2006 kl. 08:16:43 »
funkar prima nu var glapp i sladda och kontakter fick mäta fram spänningen på navsladdarna.
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2006 kl. 18:57:38 »
skönt att du hittade det
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad atvmicke
  • Antal inlägg: 142
atvmicke
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2006 kl. 20:59:59 »
Kanon!
blir det att köra lite surhål nu?
984 gäster, 1 användare (0 dolda)
Fulogr
