  • Ämne: Spänning av kedjan liftan 250cc -04
Författare Ämne: Spänning av kedjan liftan 250cc -04  (läst 5970 gånger)
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« skrivet: 22 mars 2012 kl. 22:09:09 »
Hejsan
Jag har lite problem med kedjespännaren på min hoj, det är en sådan där hela bakaxeln flyttar sig som jag förstår de. Jag har sakta män säkert flyttat bakaxeln bakåt i de ovala hålet. Och kedjan har då blivit spänd, sedan har jag kört lite och då har kedjan blivit slapp igen då har jag flyttat den bakåt igen och spänt den igen. Men nu är jag längst ut på de ovala hålet och kan inte spänna mer. Men kedjan blir slapp endå. Vad ska jag göra ? eller vad gör jag som är fel ?
hoppas på svar
mvh
SV: Spänning av kedjan liftan 250cc -04
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2012 kl. 22:13:57 »
Låter som kedjan är kass.
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2012 kl. 22:46:55 »
Då testar jag men att byta den i morgon :)
Tack så mycket :)
Jontor
Jontor
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2013 kl. 10:28:12 »
Hej! Skakar liv i en gammal tråd... Blev det någon skillnad när du bytte kedja? Jag har nämligen exakt samma problem på ungarnas ATV (lågbudget Kina...). Köpte ny kvalitetskedja men problemet kvarstår! Allting verkar sitta fast. Kan det vara så att dreven slits så pass att kedjan blir slapp efter nån timmes körning??
2492 gäster, 0 användare (0 dolda)
