  • Ämne: Håller dragkroken eller går den av när det blir tryck på dragkulan?
Författare Ämne: Håller dragkroken eller går den av när det blir tryck på dragkulan?  (läst 5284 gånger)
Utloggad ingvarjohansson
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« skrivet: 21 mars 2012 kl. 21:50:22 »
Har ni erfarenheter av hur stark infästningen i ramen är fär det lilla järnet som håller gragkulan? Det verkar ju vara ganska vekt tycker jag med bara ett par skruvar som ska klara trycket från en påhängd kärra.
Utloggad Hasaro
  • Antal inlägg: 129
Hasaro
SV: Håller dragkroken eller går den av när det blir tryck på dragkulan?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2012 kl. 21:54:09 »
lasta rätt och kör med förstånd, så ska det väll inte va några problem.
CF Moto Allroad X7 2011
Emppu 3000 Kombivagn
SMC CBW 250 2008 - Såld
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2012 kl. 21:58:35 »
Ja precis. När det gäller timmerkärran så får man se till att balansera in lasten rätt så det mesta ligger på hjulen på kärran. Men sen kan det ju bli lite knicksningar om du förstår vad jag menar, för det är ju inte precis ett plant golv man kör på när man är i skogen. Det skulle vara intressant att höra vad andra som har tung last har för erfarenheter.
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2012 kl. 22:01:12 »
Skruvarna brukar vibrera loss på cf/goes. Har hänt på min när jag inte har kört med vagn efter. Sitter med locktite nu, får se om dom håller.
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2012 kl. 22:05:04 »
Vad bra att du sa det. Då får man väl har lite koll på det.
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 16
lejon
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2012 kl. 22:47:18 »
Samma här efter vedkörning så var skruvarna loss och böjda, dit med nya och gängsäkring och nu har dom suttit fast.
/Lejon
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2012 kl. 15:26:35 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 21 mars 2012 kl. 22:01:12
Har oxå locktite och inte en tendens till att lossna....ännu! ()p
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2012 kl. 18:38:40 »
Locktite är ju bra, men hur blir det om skruvarna skulle gå av?
Hur lätt blir det att få bort det som blir kvar i maskinen då?
Visst borde åf ha ett gäng skruvar liggande när olyckan händer?!
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2012 kl. 19:07:47 »
Citat från: ingvarjohansson skrivet 22 mars 2012 kl. 18:38:40
Det blir ju lite jobb med att få ur resterna av bultarna, e ju lite ont om plats. Alternativt är ju att fixa ett par andra bultar som håller högre brottstyrka.
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2012 kl. 19:08:17 »
Fast dom går nog bara av när de gängar ur sig och du får en knäckeffekt på dom.
Så länge de är åtdragna så är det lugnt.
Har förövrig samma problem, men har inte fått tummen ur att locktite'a..
Utloggad Hälge
  • Antal inlägg: 38
  • CF 500 black 2012
Hälge
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2012 kl. 23:20:30 »
Så här löste jag mitt dragkroksproblem. Borrade ett 3mm hål genom godset och skruven och satte i en saxsäkring, så nu kan inte timmervagnen lirka loss skruvarna längre. Hoppas det syns på bilden.
* 021.JPG (57.01 kB, 344x336 - visat 974 gånger.)
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #11 skrivet: 4 april 2012 kl. 10:35:16 »
Bra idé!
En vidareutveckling vore att gänga hålet och använda stoppskruv istället så blir det lättare att demontera den dag man vill det.
Ska nog implementeras på min maskin.  ()p
2374 gäster, 0 användare (0 dolda)
