Dinli
Onlyhenke
Hjälp! Dränkt Dinli 450
Ämne: Hjälp! Dränkt Dinli 450 (läst 2037 gånger)
Kire_78
Antal inlägg: 18
Kire_78
20 mars 2012 kl. 20:04:09 »
Hej alla,
Gick genom IS förra veckan, bågen funkade då som en kanon, fick upp den genom isen o hem på ca 2tim, tömde då ut all olja+vatten(50/50) från motorn och startade då upp den på tomgång ca 1min(lät som den brukar). Efter det lät jag den stå öppen med olje-pluggarna borta 4dar, fyllde sedan på med ny olja, tomgång ca 5min, då började det knacka i motorn(med skruvmejsel lät som om det kom från toppen), bytte olja igen, lät den gå i ca 15min på tomgång(samma knack), tömde igen och fyllde på ny olja, efter det har jag ej sett någon typ av vatten i oljan(även bytt olje filter vid varje tillfälle). Fortfarande KNACK i motorn....redan provat o känna på kamkjedjespännaren men utan resultat till det bättre...... vad gör nästa steg?
/Vädjar om hjälp.....
Lowest
Antal inlägg: 2558
Total likes: 45
Södra-Dalarna
Lowest
SV: Hjälp! Dränkt Dinli 450
20 mars 2012 kl. 20:44:06 »
Om den fick stå utan olja i motorn i 4dar efter du dränkt den så kan den ha rostat i motorn.
Man ska byta olja direkt många gånger så man får ut allt vatten ur motorn.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Stable
Antal inlägg: 565
Stable
20 mars 2012 kl. 21:19:19 »
Om du tömde ur all olja/vatten ur motorn och sedan startade den och lät motorn gå tom så har du nog problemet där.
Troligen ett lagerhaveri eller värre...
Dinli
Onlyhenke
2460 gäster, 0 användare (0 dolda)
10465
