  • Ämne: Justera fjädringen
Författare Ämne: Justera fjädringen  (läst 13393 gånger)
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
Justera fjädringen
« skrivet: 19 mars 2012 kl. 23:49:44 »
Tänkte be om lite tipps ang justering av fjädrarna fram.
Ställde upp hårdheten när jag plogade för att slippa att Gåsen "neg" hela tiden. Använde det i verktygssattsen bifogade verktyget och förutom att man fick ta i för kung och fosterland så gick det bra (slant väl en och annan gång).
Men nu när jag åter vill ha mjuk fjädring för skogen sitter de som berget. Vilka knep använder ni för att få tillbaka dem till mjukt läge?
Tittar man på fjädringen inser man att det är lättare att "hårda till dem" då klacken är mjukare åt det hållet. Någon borde ju ha lösningen så jag förlitar mig till era kunskaper
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
Utloggad brodding
  • Antal inlägg: 32
brodding
SV: Justera fjädringen
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012 kl. 04:51:58 »
det är bara att skruva vidare tills den går runt till mjukt igen
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012 kl. 05:58:15 »
Jag tar verktyget i ena handen å greppar runt hela fjädern med andra handen.
Sen är det bara att slita som en tok i verktyget och vrida fjädern med andra handen åt samma håll. Får då lite hjälp av fjädern att rotera justeringen.
Funkar varje gång för mej.
Goes 520 Steel -11
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012 kl. 06:42:11 »
Skarvar alltid på med ett bit järnrör på verktyget så slipper man slita till kallingarna byter färg  ;D
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2012 kl. 07:07:41 »
Spraya på lite olja på spännringen så vrids den lite lättare.
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2012 kl. 07:17:59 »
Hissa upp den lite fram så går det jätte lätt!!
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012 kl. 08:48:02 »
Smörj före, WD-40 eller olja funkar utmärkt!  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2012 kl. 23:47:44 »
Lysande, skall ge det ett frest till helgen  ()p
Goes 520 -11
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2012 kl. 18:33:09 »
Tipset med att höja upp maskinen så att hjulen hänger i luften var grymt bra. Gick hur smidigt som helst. Tänkte inte ens på att man kunde göra så =)
Eh i alla fall. Mina dämpare står på de hårdaste nu efter turen med sambon för första gången. Och ska ut i skogen med grabbarna på lördag! Hur är de att köra med dämparna på max? Hoppa man som en kanin fram då =D
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2012 kl. 20:14:42 »
Bättre att ha mjuk fjädring i skogen. Har mina på näst mjukaste för jag har inte orkat ändra. David kör med mjukast och ingen krängningshämmare, den följer stock och sten väldigt fint  ()p
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2012 kl. 20:43:01 »
Mm kör med på mjukaste egentligen och utan krägningshämmare men då ere bara ut å ändra dämparna
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2012 kl. 23:23:06 »
Det hoppar som faan  >:( Kör ut ved med kärra och det är en pina varje gång jag lämnar vägen och hoppar ut i skogen. (därför frågan om förslag på lösningar). Har inte hunnit ut ännu ( och fixat dem) men det var ju bra att du testat förslagen och visat att de funkar
Goes 520 -11
2249 gäster, 0 användare (0 dolda)
