  • Ämne: Vibrationer 300 linhai 4x4. 06a
Författare Ämne: Vibrationer 300 linhai 4x4. 06a  (läst 3299 gånger)
Offe
Offe
« skrivet: 19 mars 2012 kl. 21:17:34 »
Har problem med vibrationer som i säg orsakar en massa problem avgas som lossnar fläkthjul som malts ner hjulbultar lossnar motorbussningar som spricker bultar till variator kåpan som brustit min fråga är vad orsakar det? Hittar inga glapp kan det vara mina terräng däck ?  :banghead: blir tokig har att 7miljoner problem vill bara att den ska funka vettigt tips snälla
SV: Vibrationer 300 linhai 4x4. 06a
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2012 kl. 21:21:38 »
Är det när du står still eller kör?
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2012 kl. 21:55:11 »
När jag kör... såg på sprängskisserna att avgassystemet ska vara delat på mitten samt innan burken det är inte mitt utan helt fram till burken
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2012 kl. 22:00:41 »
Du kan ju prova att balansera hjulen kostar inte många kronor.  ang. avgasen så kanske det skiljer på olika årsmodeller?  eftermarknadssystem kanske?
men rent spontant skulle jag nog köpt en rejäl burk loctite gämglåsning och börjat sätta dit skruvarna ordentligt. Hade stora problem med min smc där skruvar lossnade helvilt  :tickedoff
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012 kl. 22:04:06 »
Mitt är nog också helt fram till burken.
En sak som jag kom att tänka på är någon här som trodde att hans vibrationer berodde på att drivaxeln från lådan och bak (eller var det fram) hade knutarna olika.
Svårt att förklara, men att dom satt 90 grader olika i varsin ände.
Men om det är samma vibrationer som du har är ju svårt att säga.
Hur täta kommer vibrationerna? Är dom varvstyrda eller hastighetsstyrda?
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2012 kl. 22:06:11 »
Jo är på g med det har rivit av hela fronten ska ringa xtremebike o höra imorgon detta avgas menade jag http://www.atvstore.se/butiken/index.php?_a=viewProd&productId=703
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2012 kl. 22:08:09 »
du kan ju prova att ställa hojjen på pallbockar eller liknade och köra den i luften. och då kanske det syns var det skakar/vibrerar mest?  bara en ide :)
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2012 kl. 19:37:51 »
Avgasröret är helt fram till burken på 06 vad jag vet. ^-^
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2012 kl. 21:04:41 »
Var å kolla på en allroad 300 där på extremebike som oxå vibrera som fan. De sa att motofästena är vända på fel håll från fabrik.
Utloggad grymmeoffe
  • Antal inlägg: 38
  • Smc Wildcat köpes
grymmeoffe
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2012 kl. 11:33:52 »
Citat från: buffelhorn skrivet 26 mars 2012 kl. 19:37:51
. Hämtade avgaser igår var delat 15cm från motorn en förbättring man gjort i efterhand så det ska vara bättre ska ner i garaget och sätta gänglåsning på hela maskinen sen ska det köras ;).   En fråga till ska stötdämparna glappa som fan när man har den upphissad dom kokar eller
2096 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
