  • Ämne: tändspole
Författare Ämne: tändspole  (läst 10125 gånger)
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
tändspole
« skrivet: 7 augusti 2006 kl. 17:12:02 »
Kan man på något enkelt sätt kontrolera om tändspolen är hel?
Hojen stannade efter 50m i morse och nu är den stendöd. Ingen gnista, så något vajsing är de.
Hade lämnat in den på garantin, men då tar de ett par dagar innan dom kan fixa de och jag måste ha jobbet med att fixa släp och köra dubbla turer till Hbg. Så kan jag fixa de själv så vore de bra, ska ju iväg på skånerunt till helgen.
Utloggad Puma
  • Antal inlägg: 246
Puma
tändspole
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2006 kl. 19:01:12 »
min erfarenhet av tändspolar är att de är rätt så temperaturberoende när de "börjar gå sönder" så att säga. Typ att de funkar så länge de är kalla men lägger av när de blir varma. Om nu din la av efter 50m så borde den inte varit så värst varm så det kanske är ett blindskott, men ev testa att spraya med kylspray om du har o kolla om den ger nån gnista då?
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
tändspole
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2006 kl. 20:12:14 »
ska skaffa ett nytt stift imorgon och hoppas att de kanske bara är stiftet som är kasst
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
tändspole
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2006 kl. 20:48:56 »
Man brukar kunna mäta tändspolen med en ohm-mätare och kolla så det finns motstånd, nu vet jag inte hur just din tändspole ser ut eller vilket motstånd det ska va men man kan ju alltid prova
uzuki King Quad 280cc 4x4 -95
Suzuki Lt 160cc  2x4 -98
och en Kines av okänt märke
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
tändspole
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2006 kl. 22:48:36 »
På en "normal" spole så finns det två kablar in och en tändkable ut från spolen. Av de två som går in i den är den ena jord och den andra kommer det 12V pulser från brytarna/tändplattan/tcibox eller vad man nu har. Så antingen kan du kolla men en vanlig volt-meter att du får en 12V puls. Eller så kan du lossa på "puls/plus" kabeln och "dutta" med + 12 där då skall det komma en gnista. Men först så kan du som någon tidigare skrev mäta spolen. Jag vet inte vad det skall vara för ohm tal men mellan "in" på spolen skall det vara något och även mellan ut och jord.
Brukar funka typ så här
Plus puls in__               ___________ Till tändstiftet
                   S             S
                   S             S
       _______S_______S
Jord
S = spolar inne i spolen
Vet inte om det var till någon hjälp...
Linhai Allroad 260 2x4
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
tändspole
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 07:50:19 »
De bör nog vara stiftet, om de inte funkar så ska jag låna en tändspole av en polare och testa.
  • Ämne: tändspole
5554 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 5608. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
