  • Ämne: Motorhaveri
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Motorhaveri  (läst 10309 gånger)
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 16
lejon
SV: Motorhaveri
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2012 kl. 12:16:18 »
Starta den nu och den gick igång lätt, lät den gå några sekunder och det lät som om oljudet kom från variatorkåpan så det blir till att lossa den och kolla hur det ser ut där, bytte kopplingen för någon månad sedan och då såg der riktigt ut men saker kan ju ändra på sig mycket fort. Återkommer när jag kollat hur det ser ut.
/Lejon
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
SV: Motorhaveri
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2012 kl. 15:03:08 »
Vad är det för koppling du satt i en ny eller beggad? den kan ju ha rasat?
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 16
lejon
SV: Motorhaveri
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2012 kl. 18:28:32 »
Citat från: Bast3rd skrivet 24 mars 2012 kl. 15:03:08
Beg. orginalkoppling köpt av en här på forumet som bara kört några mil med den inna han bytte till dr polley så den bör gå mycket mer men som sagt man vet aldrig vad som kan hända.
/Lejon
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
SV: Motorhaveri
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2012 kl. 19:39:57 »
Sitter förmodligen löst.
www.atvhallen.se
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Motorhaveri
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2012 kl. 19:55:49 »
Det låter som om du har ett variatorhaveri. Men det är bara att öppna och se efter. :headbang:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Motorhaveri
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2012 kl. 20:08:55 »
Det är ett jädra skramlande när muttern på primären lossar, jag har testat  :headbang: Har man otur så försvinner allt vad gängor är på primären så man får byta hela axeln. Dock inget jätte avancerat jobb.
:rtfm: ()p
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 16
lejon
SV: Motorhaveri
« Svar #18 skrivet: 12 april 2012 kl. 08:04:57 »
Citat från: Miko skrivet 26 mars 2012 kl. 20:08:55
Helt rätt, muttern satt inte fast. Yttersta varvet på axeln var gängorna trasiga och en ny mutter får det bli. Lite lustigt att den lossnar satte den med loctite. Glad att det inte var värre!
/Lejon
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Motorhaveri
« Svar #19 skrivet: 12 april 2012 kl. 08:53:46 »
Jag har sagt det förr men det tål att repeteras:
När främre variatorn dras fast så hamnar remmen i kläm och det känns att allt är åtdraget.
När man sedan börjar köra så släpper spänningen i remmen och allt blir lite löst, muttern släpper och det skramlar.
Ofta blir det så illa att vikterna hamnar snett och då bränner man hela främre variatorn = dyrt.
Efter första åtdragning MÅSTE man alltså starta motorn på neutral och varva upp den lite så den växlar en gång och där efter dra åt muttern igen.
Benny
KONKURS 2013
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 16
lejon
SV: Motorhaveri
« Svar #20 skrivet: 12 april 2012 kl. 09:16:46 »
Citat från: Trech skrivet 12 april 2012 kl. 08:53:46
Benny
Tack för tipset till nästa försök  :)
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Motorhaveri
« Svar #21 skrivet: 12 april 2012 kl. 11:28:49 »
Eller så monterar man den med remmen en bit in i sekundären så man får slack fram.Då kan man dra åt den på en gång. ()p  mvh//hades
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
SV: Motorhaveri
« Svar #22 skrivet: 12 april 2012 kl. 11:54:27 »
Skönt att det inte blev värre iaf, du är inte den första och troligen inte den sista som råkar ut för detta   ;) Använd gärna en gängsnitt för att fixa till de skadade gängorna ytterst på primären så du får muttern att ta rätt i gängorna vi monteringen.
:rtfm: ()p
Utloggad T
T
SV: Motorhaveri
« Svar #23 skrivet: 12 april 2012 kl. 13:27:15 »
Citat från: HADES skrivet 12 april 2012 kl. 11:28:49
Så KAN man göra, men det är inte rätt...  :sunny:
/Benny
KONKURS 2013
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Motorhaveri
2400 gäster, 0 användare (0 dolda)
