  • Ämne: Startar ej, men allt annat fungerar. 500 Black Edition lång
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Startar ej, men allt annat fungerar. 500 Black Edition lång  (läst 13148 gånger)
Utloggad mellanmjölk
  • Southforrest Riders
  • Antal inlägg: 195
  • Ett glas mjölk förlänger livet.
mellanmjölk
SV: Startar ej, men allt annat fungerar. 500 Black Edition lång
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2012 kl. 22:53:49 »
()p Så skönt när det är något så enkelt. Kostar inte en spänn heller  ()p  :)
Cf Moto 500 BE -11
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2012 kl. 08:15:14 »
Citat från: ingvarjohansson skrivet 18 mars 2012 kl. 22:47:47
Tack alla för de goda råden och tack för bilden som Hasaro la ut. Och du som skrev om Goes: min CF fungerar likadant.
Joooooooo, det var dödarknappen!!!!
Själv brukar jag stoppa motorn genom att vrida av nyckeln, men min kompis som var den som stängde av den sist när jag sen inte kunde starta den, hade hittat just dödarknappen och stoppat motorn med hjälp av den. Jag var inte medveten om att det finns en sån knapp..........så då gick det som det gick, Vi fick handdra den in i ett garage. Men nu är allt frid och fröjd igen, så nu är det bara att köra vidare......till den första sevicen nu i slutet av mars.
Tack alla ni som engagerade er!! :)
Ps. Motsvarande dödarknapp på min Honda Silverving GL500 1982 har en gång efter en tankning gjort att en släpkärra blev framkörd för hemtransport, men då dök en kompis upp och vred på knappen så släpkärran fick gå tom hem igen. Jag hade ett kardborrband nere på ärmen som hade dragit med sig knappen utan att jag märkte det när jag skulle tanka. Ds.
Kanon! Alltid skönt då det inte är relaterat till dålig kvalité som många gärna vill ha det till, TYVÄRR!!!
Tuta och kör!
Jens
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2012 kl. 09:06:00 »
Och sen är det ju lysande att sätta en knapp på styret men inte skriva om den i instruktionsboken, blir mer utmaning i det hela på så vis, och vi gillar ju alla lite utmaningar  ;D. (fast i ditt läge var det nog mer "gråahår" framkallande)
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
Utloggad ingvarjohansson
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2012 kl. 17:23:44 »
Ja just det, jag läste i en instruktionsbok som jag hittade på nätet och där finns inte dödarknappen beskriven, men jag hittade ytterligare en annan instruktionsbok på en lång, också en 500 BD och där fanns det en dödarknapp som satt bredvid själva handtaget, alltså direkt på styret.
Ja, ja nu fungerar det i alla fall och jag upplever inte att just cf moto skulle vara av sämre kvalitet än vad de är som kommer från tex japan när man beskådar dem i mc-affärerna. Jag var väldigt tveksam först till en kina-maskin, för man hörde så mycket illavarslande tal om dem, men jag är glad att jag köpte min cf moto. Det blir säkert väldigt bra.
Men en sak gillar jag inte och det är att batteriet blir tomt på någon vecka om man inte har en laddare på det. Det kan man u undra vad det är som tömmer batteriet.
Utloggad totte57
  • Lasse
  • Antal inlägg: 179
  • ATV-Mekaniker.
totte57
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2012 kl. 18:03:01 »
Citat från: ingvarjohansson skrivet 19 mars 2012 kl. 17:23:44
Antingen är batteriet dåligt,eller så kan du ha något som drar tjuvström eller så laddar den inte,du får helt enkelt felsöka lite,mät med en voltmätare direkt på batteriet laddar den ska den ge ca,14,2 V när motorn är igång,
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2012 kl. 19:53:12 »
Maskinen är ju ny, köpte den i juli, så batteriet borde ju vara ok, men man vet ju aldrig?  Generatorn fungerar troligen för jag har vinschat en del med timmerkärran och det har fungerat bra. Jag har mätt med en amperemeter, milliampere, men det gav inget utslag. Så jag vet inte...............
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2012 kl. 20:04:57 »
Kan vara så att maskinen har stått väldigt kallt med dålig laddning i batteriet. Då är det risk att de knäcks.  Och även ett kass batteri kan visa 12-13v. Det krävs man gör ett belstningsprov för att se hur batteriet mår. För att mäta ström måste du i vissa fall koppla om kabeln på multimetern och lossa plus kabeln till batteriet, sen mäter du mellan batteriplus och pluskabeln. Då kan du mäta Ampere (om den drar tjuvström).  För att mäta spänning Volt mäter du rakt på plus och minus. Tänk bara på att ändra tillbaka sladdarna på multimetern, annars kan det bli kortslutning.  Lycka till!  Men jag misstänker att batteriet helt enkelt bara är dåligt.
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2012 kl. 20:10:03 »
Citat från: ingvarjohansson skrivet 20 mars 2012 kl. 19:53:12
Jag köpte en digital "batterimätare" som man pluggar in i cigguttaget. Den är kanon och visar med röda digitala siffror. I regel ligger den på 14,2 volt, men använder jag winch, hel/halvljus så sjunker den. Jag har haft min maskin sedan i januari och ibland går det nästan 2 veckor innan jag startar den och den hoppar igång utan problem. I vintras stod den ute i 1 vecka och som kallast var det -21 grader. Den var lite tjurig att få igång, men batteriet orkade utan problem. Än så länge har jag aldrig kopplat en batteriladdare till maskin.
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2012 kl. 20:13:09 »
Jo jag vet hur man kopplar kablarna när man mäter volt och ampere. Det kan ju vara så att batteriet är kass redan från inköpet. Egentligen kanske åf (på småländska höglandet) borde ha stått för ett nytt batteri.
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2012 kl. 20:15:43 »
Jens Viking: var köpte du voltmetern? Det verkar ju bra tycker jag.
« Senast ändrad: 20 mars 2012 kl. 21:09:11 av ingvarjohansson »
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2012 kl. 20:19:05 »
Om det är mc-butiken du menar kan jag nog bara säga lycka till... Större rötägg får man leta efter. Min nya smc300 rasade växellådan på efter 80 mil. Det var handhavadefel menade dom... Och kompisens Can-am har stått på felsökning hos dom i 2 månader. sen upptäckte de felet, en krysskil. Den har han väntat på i 2 veckor nu....  Det gick inte heller på garanti trots han har garanti kvar.  Som tur var tog hans försäkring det!  Jag kan fortsätta med fler exempel men vill inte trötta ut er..... Men som sagt de är bra på sälja maskiner. Men kommer man tillbaka får man fingret....  :(veryangry):
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2012 kl. 20:20:51 »
Citat från: ingvarjohansson skrivet 20 mars 2012 kl. 20:15:43
Jens Viking: var köpte du voltmetern? Det verkar ju bra tycer jag.
Biltema, artikelnummer 43-332. Sidan 42 i Höst/Vinter 2011-2012 katalogen. Tror det går att söka på artikelnummer på deras hemsida?
Annars har dom benämnt den: Batterimonitor12/24 V - 99:90:-
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1269 gäster, 0 användare (0 dolda)
